Текущее время: 14 июн 2026 10:09
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 10:30
Всем привет. И так имею в ремонте данный моноблок с неисправностью 6 изображений . на отдельный внешний монитор проверить невозможно так как нет других разьёмов у данной платы нет видеочипа тока проц пень хасвеловский . что делал значит подкинул другую память DDR3L не помогло менял микруху PS8625 DisplayPort™ to LVDS Converter на новую неиспраность осталась. Хотелбы спросить в какую сторону копать матрицы?? или проца??? вспомнил про нвидию старые чипы умирали так но здель нет видеочипа. И если есть возможность выложите прошивки 2 микрух которые находятся возле PS8625 может в них дело???
Всем спасибо кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 10:06
Добрый день! Подниму-ка темку. Такой же моноблок с таким же дефектом. Делит экран на 6 изображений, три из них с помехами. Плата с дискретной графикой. Отключил дискретку - эффекта нету, так же замена проца не решила проблему. Шлейф матрицы целый, на другой матрице так же. На плате возле конвертора lvds есть две микры 24с02. Думаю в них и есть прошивка которая дает такой эффект. Если у кого есть дампы данных микросхем? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 20:33
Заменил lvds конвертор ps8625 - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 09:33
Благодаря человеку с другого форума, нашел прошивку микросхемы u3300, которая и решила проблему с изображение. Тему можно закрывать. Прошивку выкладываю.
u3300.BIN [256 байт]
