Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: не включается макбук
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 16:12
Добрый день, помогите, пожалуйста. Вчера менял вентилятор в макбуке (модель- A1181) и заодно решил поменять термопасту (впервый раз это делал). После того, как все собрал, решил проверить, как он работает. Ноут включился без проблем, загрузил ОС, но как мне показалось, показывал довольно высокую температуру- 60-65 градусов без нагрузки. Я решил, что нужно опять разобрать ноут и получше намазать термопасту, и выключил ноут просто вытянув шнур зарядки (батареи в ноуте не было и он сразу отключился). Я так делал раньше много раз и никаких проблем не было. В общем, я опять сменил термопасту, опять собрал ноут, но при присоединении провода зарядки индикатор светился не ярко зеленым, как обычно, а очень тусклым зеленым светом (разглядел только в темноте, что он вобще светится). Ну и сам ноут не включился. Немного полазив в интернете, я поелозил тряпочкой по контактам (типо почистил контакты :) ) и подергал само гнездо зарядки. В итоге зарядка заработала- опять начала светиться ярко зеленым светом. Но ноут по прежнему не включался. Пробовал вставлять батарею и включить с нее (там полный заряд)- все равно не включается. Нашел метод сброса чего-то там- отсоединил зарядку и батарею и 5 на секунд зажал кнопку включения, но и это не помогло. Подумал, может с клавиатурой что-то. В итоге, нашел тут информацию, что можно как-то включать ноут с помощью замыкания контактов, только каких контактов, я так и не нашел. Подскажите, пожалуйста, что вобще может быть с ноутом? Почему он просто перестал включаться? И какие контакты надо замкнуть, чтоб включить его без клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: не включается макбук
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:18
Надо взять мультиметр и отзвонить контакты кнопки включения на шлейфе, но это не есть панацея, машинка либо работает, либо не работает - может быть Вы просто шлейф не до конца вставили и кнопка просто "не подключена" к материнке?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:30
мультиметра у меня нет ( можно конечно отнести в ремонт, но хотелось бы сначала самому попробовать решить эту проблему.
я тоже думаю, что одной из причин может быть клавиатура. но шлейф вставлен полностью, поэтому и спрашиваю, как можно включить его с помощью замыкания контактов?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:49
Если у Вас нет даже мультиметра, то я самоустраняюсь. Давать "вредные советы" не буду, ибо стоимость ремонта может возрасти в разы...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:25
может кто-то еще даст вредный совет, как включить ноут через замыкание контактов? :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:49
1.Включите внимательность.
2.Проверьте гнездо зарядки... на предмет расшатывания, отпаивания, отрывания.
3.Проверьте шлейфы на предмет (подключёт, вставлен). Если требуется разобрать аккуратно разбираем. (сморим где накосячили)
4.Включите логику
5. Если ничего невыходит ..см пункт 4
6. Делаем вывод. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:13
да включал я уже и внимательность, и логику, а вот ноут включить не могу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:36
И какой вывод?
Отнесите к специалистам на диагностику...
У вас даже мультиметра нет.. Закрывайте тему.!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:51
Я бы на вашем месте посмотрел стоимость маковской материнки, думаю после этого желание заниматься самолечением пропадёт.
