Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: asus g1s глюк видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 20:42
Здравствуйте всем.
Вопрос к спецеалистам.Был приобретен ноутбук ASUS G1S в нерабочем состоянии,заранее известно было что проблемма с видеокартой,не заходил в винду со слов хозяина.Принес домой,запускаться запускался но не загружал винду,в биос заходит,в безопастном режиме работает но,полосы зеленые по екрану,иногда при запуске шахматные клеточки,в безопесном точечки по всему екрану и цветов не больше чем 4 :) .После получасового гоняния его в таком режиме начал запускаться в нормальном режиме :) ,и работал без сбоев так 2 недели (вообще без глюков).
И вот после очередного запуска проблеммы начались снова,но уже не проходящие никак. Ноут роняли до етого,тоесть после падения он еще долго( около года) работал нормально
Так вот вопрос,хочу попробовать его прогреть (видеокарту,вернее чип видяхи),а чип приклеен по углам компаундом.Нужно ли удалять компаунд,перед прогревом или так и греть?
Опыт прогрева видях небольшой есть,с другом над прожектором так воскресили три видяхи.Но там видеокарта отдельно а тут всместе с платой греть надо,вот и стремно.Ноут брал недорого,но привык уже к нему,очень нравиться,вот и хочу оживить его.
Буду рад выслушать советы :)
 Заголовок сообщения: Re: asus g1s глюк видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 21:25
еще вопросик,какая тампература плавления шариков на етом чипе?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 21:44
обычная зажигалка и 10 секунд времени..
не надо жарить чипы, проблема в кристале, и ее не исправить никак, кроме заменой чипа..
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 21:54
тесть вы однозначно исключаете вероятность того что контакт мог нарушиться при ударе об землю?!
Из тех видях которые мы воскресили одна была GeForce 8600 и две 8800,все десктопные.У всех были схожие симптомы,артефакты на екране,полосы и незагрузка ОС.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 22:13
Вероятность нарушения контакта можно проверить прижав немного чип к плате и удерживая включить ноутбук..
При положительном результате -пропаивать или реболить, но не на прожекторе..и тем более не феном.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:48
Прогрев чипа поможет, но ненадолго. У G1S умирающий чип это классика.По-хорошему только менять.
