Доброго времени суток. Етсь ноутбук LG S900 M/N: S900 – U.CP28R1. В место звука шум в динамиках. Кодек Realtek ALC262 УНЧ TPA3002 Система Виндовс 7 СП 1, дрова ложатся, ползунок двигается и дёргается, если запустить песню… Со слов хазяина, ноутук используется как свадебный, то есть к аудио выходу ноутбука частенько подключат уселки… год назад до меня уже был в ремонте, поменяли УНЧ и разьем… УНЧ обзвонил он жив. Кодек также обзвонил все есть, только ничего нету на 5 ноге (SDATA IN) 8 (SDATA OUT) и 10 (SYNС). Получается что 5 и 8 это есть цыфровой вход. а 10 Синхронизация, и на него ничего не поступает…с ЮГа??? На ногах 36 и 35 это выход есть 4,8 В. И когда касаться керамики, что на выходе, в колонках есть наводка, треск, это еще раз подтверждает что УНЧ жив, и то что кодек на выходе что-то имеет. Проверил всю обвязку 2 раза, керамика, ключи, в общем все живое. При ВЫключении ноутбук издает специфический щелчок из колонок. Уже незнаю на что грешить, толи на разьем…его нетрогал (в смысле не менял) так как он уже раз перепаивался и не очеь аккуратно, на электролитах выходных, 4,8 и 3,3 волльта соответственно. Толи на ЮГ…ибо 5, 8 и 10 ноги молчат.. В наушниках такой же шум, как и в колонках. При втыкании наушников колонки не перестают шуметь. А вот при отключении драйвера у Винде, перестают… Вот, собственно и все, что дальше делать незнаю, товарищи, помогите пожалуйста, может где-то туплю или чето упустил..направте на путь истинный..
| Вложения: |
Комментарий к файлу: кодек ALC262 и УНЧ TPA3002
DSC01300.JPG [ 162.3 КБ | Просмотров: 1068 ]
