Текущее время: 25 мар 2026 17:38
 Заголовок сообщения: HP DV6 чем формируется acok?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:36
Понимаю тема избитая, но нужна помощь. Платформа DAUT1AMB6D0 REV:D. HP dv6. Quanta qt8. Не могу одолеть ноутбук, помогите пожалуйста. На 23 ноге isl6251 высокий уровень (5 вольт). +VH28 присутствует, но его значение 22 вольта (не знаю на сколько это правильно). Сигнал AD_ID с зарядки просажен до 0.9в. С батареи ноутбук работал изначально, потом батарея разрядилась. Объясните пожалуйста как формируется acok и участвует ли мультиконтроллер в его формировании?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 чем формируется acok?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:04
ACOK# формируется ISL6251 на 23 выводе. Упадёт в 0, если на входе ACSET будет напряжение больше 1,26В
Проблема ваша ИМХО в том, что +VH28 занижено - присутствие его и величину контролирует схема на транзисторах PQ19-PQ21, стабилитрон PD15
Если же источник напряжения 28В выполнен на PU13 типа P2805, то и схема контроля находится в ней - выход PG.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:03
Спасибо, я вроде разобрался уже, микруха эта p2805 не выдает power good и вместо
28 вольт дает 24 на выходе, был сгоревший резистор 22 ома, после замены его стало 24 на выходе, так вот я повер гуд отрезал от остальной схемы и через делитель запитал на 2 ногу isl 6251. Ноут включился. Не знаю надолго ли хватит такого варианта, р2805 пока нет чтобы заменить. Спасибо еще раз за ответ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:26
чем можно заменить P2805 преобразователь на 28 вольт. не могу найти ее не где, без нее ключ кипит входной.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:32
Странно что ключ кипит. На других ревизиях этот преобразователь на операционниках собран вроде, может попробовать его воспроизвести?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:57
не странно, на затворе 19 вольт и клич не открывается до конца получается падение сток исток 2.0 вольта вот и кипит, подавал питание 24 вольта с отдельного БП падение 0.2 вольта и все нормально.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
