NServic писал(а):
Понимаю тема избитая, но нужна помощь. Платформа DAUT1AMB6D0 REV:D. HP dv6. Quanta qt8. Не могу одолеть ноутбук, помогите пожалуйста. На 23 ноге isl6251 высокий уровень (5 вольт). +VH28 присутствует, но его значение 22 вольта (не знаю на сколько это правильно). Сигнал AD_ID с зарядки просажен до 0.9в. С батареи ноутбук работал изначально, потом батарея разрядилась. Объясните пожалуйста как формируется acok и участвует ли мультиконтроллер в его формировании?
ACOK# формируется ISL6251 на 23 выводе. Упадёт в 0, если на входе ACSET будет напряжение больше 1,26В
Проблема ваша ИМХО в том, что +VH28 занижено - присутствие его и величину контролирует схема на транзисторах PQ19-PQ21, стабилитрон PD15
Если же источник напряжения 28В выполнен на PU13 типа P2805, то и схема контроля находится в ней - выход PG.
