Текущее время: 25 мар 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Asus f3s не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 13:07
Здравствуйте. Не включается ноут. Мат плата f3sv rev 2.3. Т.к. схема есть только на 2.0, а они немного отличаются, пришлось обратиться к вашей помощи:
Так, на кнопке включения есть около 3,3 вольта. При нажатии ничего не происходит.
смотел дальше.
Нет питания +3VS, и + 1,5VS (хотя + 5VO, +5VS, +3VO и +1,5VO есть) по моей схеме на rev 2,0 они поднимаются вместе. А как на самом деле должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3s не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:46
Не совсем понятно. До 2 ноги мулта сигнал доходит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:03
Да, конечно, после нажатия сигнал в "0"падает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:04
я писал, что нет дежурки +3VS, и + 1,5VS (если это конечно дежурка)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:14
Дежурка у вас на TPS51020, есть с нее напруги 5VSUS и 3VSUS? По линиям отсутсвующих напряжений измерьте сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:28
Просто не дочитал ваш пост до конца.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:50
а если вытащить батарейку CMOS замкнуть контакты на плате на несколько секунд, а потом подать питание на плату, батарейку не вставляя. есть изменения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 18:45
Да, это пробовал - ничего.
Да, при подключении АКБ или зарядки, у меня поднимаются +5VO +3VO (Что по схеме равносильно +5VSUS и +3VSUS). Единственное чутка завышены. По 5В на 0,2 В, по 3,3 на 0,1В.
Если смотреть на часть это схемы (той, что у меня есть и которая не очень подходит для моей ревизии), из +5VO, +3VO, +1.8VO и т.д. должны появляться +5VS, +3VS, +1.8VS и т.д. А у меня есть только +5VS. По той схеме, которая у меня, входы управления на мосфеты (которые кстати не fdw2501, а si4800bdy), должны звониться друг с другом. У меня этого нет. Так вот может кто подскажет куда дальше идёт управляющий сигнал для мосфета выдающего +3VS, +1.8VS именно для моей ревизии (2.3)?
Предположительно, по линии +3VS или 3vs_lcd могло быть к.з. и что-то выгорело.
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
p.s. Звиняйте, не получиается вставить спойлер, а также за то, что может не очень хорошо излагаю свои мысли. Не привык к такому.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 18:53
Перезалил часть схемы.
Schem.JPG [ 128.04 КБ | Просмотров: 2816 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 20:28
Lonsdale, забивайте название сигнала в поиск акробата и ентер. Ревизия одна, другая, третья... а сигналы все те же. И не обращайте внимания на это, у асуса так всегда
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 20:53
Да это всё понятно, только как я писал выше, исходя из этой схемы, сигнал +12VS, для управления мосфетами +5VO -> +5VS, +3VO -> +3VS, +1.8VO -> +1.8VS один. И выводы на них должны звониться накоротко. А у меня не звонятся. И этот сигнал +12VS, есть только на мосфете +5VO -> +5VS.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:28
а с BIOS как дела обстоят? пробовали прошивочку менять? флеш живая?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 22:01
да все нормально с bios. у меня нет питания на 16 ноге мульта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
