Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: IRBIS M52II нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 07:32
Материнка CLEVO M74T
Intel P8400
PM45
G98-630-U2
IT8502E
AF828011BM
Попался вот такой апаратик с проблемой, артефакты на изображении, самопроизвольно выключается через 5 минут. Не всегда включается. Бывает при нажатии на кнопку светится индикатор крутится куллер, более ничего и через 10 сек выключается.
Был заменен G98-630-U2.
После замены чипа ноут, не запустился. Дежурка есть, питание на севере, юге проце, видео, памяти есть. Генерация на кварцах есть.
При первой установке пост карты произошел завис на 20 посте. После, все выключил, снова включил, произошел завис на 80 посте. Снова выключил и все. Теперь ситуация следующая, Питание везде в норме, кварцы генерят, куллер крутится, на посткарте 00, CLK не мограет (хотя при первых включениях после замены моста моргал) RST горит постоянно (схемы нет, может это нормальное состояние reset для этой модели? ). Ничего особо сильно не греется, изображения нет, индикатор питания светится.
Также, по словам хозяина ноута иногда при включеии ноут издавал длинный секунды 3-4 повторяющийся сигнал и не включался.
Подскажите пожалуйста в какую сторону двигатся для решения данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS M52II нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:11
Какое сопротивление по питанию на G98-630-U2(возможно перегрели при посадке чипа)? Как вариант чип мог плохо сесть. Снимите его и посмотрите что будет на POST карте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:21
Сопротивление 200ом питание 1,2v. Так не хочется снимать-то все подряд, точно бы попытатся выяснить.
Кстати проц, память естевственно подкидывал, ситуация не меняется.
На Bios шевеления никакого, питание 3,3 v есть. Пропаял слоты оперативки, кой чего поменялось.
Теперь поведение такое же, как и было, только индикаторы стали чегото-семафорить.
При включении ноута индикатор сети меняет свой цвет с желтого на зеленый, индикаторы (замочки на корпусе выштампованы) ведут себя следующим образом. крайний левый "замочек" горит постоянно, остальные два, после нажатия power мигают 4 раза и происходит выключение ноута. При этом сетевой индикатор меняет свой цвет на оранжевый. Автостарта не происходит, только включение, и выключение после моргания индикаторов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:13
Чет кажется мне, что пост карта в в miniPCie в данной модели нормально неработает.
Может кто-нибудь по счасливой случайности располагает дампами Bios для ATMEL 26DF321 и EON P05-50GCP для данной модели ноута.
Поделитесь пожалуйста, попробовать.
Почему-то никак не могу на него Bios найти нигде.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:09
Сообщи платформу. Возможно у тебе поможет биос от RoverBook Pro M490 viewtopic.php?f=231&t=34629&hilit=M74T&start=30
RoverBook Pro M490 код:PM490 - платформа Clevo M74T
(Информация с ноутбука - плата 6-71-M74T0-D03B GP)
Биос на CLEVO можно скачать тут http://www.clevo.com.tw/en/e-services/e ... LTS_DL.asp но потребуется доступ - у меня его нет.
Но т.к. На Bios шевеления никакого шить его не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 04:50
Спасибо огромное за подсказку ! У меня платформа CLEVO M74T
Вот возник еще один вопрос.
Стоит две микросхемы ATMEL 26DF321 и EON P05-50GCP. На плате возле ATMEL 26DF321 подписано (Bios). Возле EON P05-50GCP подписано (FC).
На ATMEL 26DF321 на шине шевеление никакого. А вот на EON P05-50GCP шевеление есть. Вот хотелось бы узнать, что же находится EON P05-50GCP.
Прошил Bios от Rover M490 платформы одинаковые. Прошивал программатором (EC) EON P05-50GCP здесь видимо находится начальный загрузчик. И прошил сам Bios ATMEL 26DF321. Файлы брал распаковав прошивку от rover.
Ситуация не изменилась абсолютно. Посты не идут два зеленых индикатора мограют четыре раза и ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 03:32
Снял видик. Со снятым видиком все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:00
лежит такая плата, там под севером пятаки на раз отрываются
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 16:25
Огромное спасибо, добрый человек ! :cool_cool: Именно мой случай. Северок поднял, а там, пятаков, пару десятков отсутствует, с угла который ближе к процу. Попробую восстановить. Еще раз огромное спасибо !
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:37
Просьба.Поделитесь биосом на Rover m490
