digicom писал(а):
Какое сопротивление по питанию на G98-630-U2(возможно перегрели при посадке чипа)? Как вариант чип мог плохо сесть. Снимите его и посмотрите что будет на POST карте.
Сопротивление 200ом питание 1,2v. Так не хочется снимать-то все подряд, точно бы попытатся выяснить.
Кстати проц, память естевственно подкидывал, ситуация не меняется.
На Bios шевеления никакого, питание 3,3 v есть. Пропаял слоты оперативки, кой чего поменялось.
Теперь поведение такое же, как и было, только индикаторы стали чегото-семафорить.
При включении ноута индикатор сети меняет свой цвет с желтого на зеленый, индикаторы (замочки на корпусе выштампованы) ведут себя следующим образом. крайний левый "замочек" горит постоянно, остальные два, после нажатия power мигают 4 раза и происходит выключение ноута. При этом сетевой индикатор меняет свой цвет на оранжевый. Автостарта не происходит, только включение, и выключение после моргания индикаторов.
