Текущее время: 10 июн 2026 13:04
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:15
Тема такая уже есть, viewtopic.php?f=231&t=24291&hilit=G1S
но пока нет доступа в ту ветку, поэтому пишу здесь.
Ноутбук Asus G1S Платформа G1S REV 2.0
Симптомы все те же, при включении ноутбука звук есть, при загрузке системы звука нет. Пробовали разные драйвера, все так же. Отдельная особенность, в Диспетчере Realtek HD показывает, что всегда включены наушники. Если наушники включить в разъем, то звук там есть. Если вытащить, показывает, что наушники включены, а на колонки звука нет.
Сначала решили, что в разъеме датчик барахлит. Но после снятия разъема, Диспетчер все равно показывает, что наушники включены. К сожалению схемы нет.
Может кто поделится кусочком схемы, чтобы определить какие должны напряжения на кодеке ALC660 присутствовать?
Ответов на решение этой проблемы поиском не нашел, думаю решить и выложить решение.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:23
Почетный Мастер
от разъема до кодека мультиметром пройдись - найдешь мертвую деталь.
(схема тут не нужна, и она все равно не поможет - на плате локейшнов нет)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:06
да какая то мелочевка пробитая. Кодек тут непричем, в ушах же есть звук.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:17
написано же "..до кодека
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:09
бывает и система может глюк поймать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 09:26
Проблема решена заменой махонького шестиногого ключа с маркировкой K1.
К сожалению бук уже собран, фото не могу выложить. Элемент находился на обратной стороне материнки, где стоит кодек.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:57
асусовский боян :-)
