Тема такая уже есть,
viewtopic.php?f=231&t=24291&hilit=G1Sно пока нет доступа в ту ветку, поэтому пишу здесь.
Ноутбук Asus G1S Платформа G1S REV 2.0
Симптомы все те же, при включении ноутбука звук есть, при загрузке системы звука нет. Пробовали разные драйвера, все так же. Отдельная особенность, в Диспетчере Realtek HD показывает, что всегда включены наушники. Если наушники включить в разъем, то звук там есть. Если вытащить, показывает, что наушники включены, а на колонки звука нет.
Сначала решили, что в разъеме датчик барахлит. Но после снятия разъема, Диспетчер все равно показывает, что наушники включены. К сожалению схемы нет.
Может кто поделится кусочком схемы, чтобы определить какие должны напряжения на кодеке ALC660 присутствовать?
Ответов на решение этой проблемы поиском не нашел, думаю решить и выложить решение.
