Текущее время: 09 апр 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ворпрос:чем смазывать вентилятор
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:19
Добрый день.
У меня текра 9100, работает не выключаясь. Начинает гудеть вентилятор,
Разбираю ноут, снимаю кулер, разбираю его на 2 части,убираю остатки старой смазки,
Закладываю новую смазку,собираю . Пару месяцев тихо,потом опять начинает дребезжать
В качестве смазки использую автомобильную для ступичных подшибников.
Посоветуйте смазку,чтоб не так часто смазывать. Или дайте совет.
Или кулер уже подизношен и смазка не поможе?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:42
finberg писал(а):
Добрый день...
Посоветуйте смазку...
Силиконовая
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:49
я обычным машинным масло мажу на ватную палочку каплю масла мотом вал помазал и все ок
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:23
У меня масло для швейных машин отлично подходит
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:42
Коваленко Вячеслав
+500 - масло для швейных машинок рулит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:49
оружейное :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:31
Надо менять однако а не смазывать.
Смазка только на короткое время помогает.
Силиконовая лучше всего.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 21:50
Коваленко Вячеслав
у меня тоже - пузырек незаменимый - у жены отобрал, остался от Чайки-2 :)
Вентилятор после смазки практически не слышен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:02
Поздно пить боржоми, почки уже, сами знаете. Гудит потому что втулки раздолбало, а втулки раздолбало потому что вовремя не мазали, либо смазка была-г. Попробуйте втулку, которая в статоре находится, сплюснуть. Она во внутреннем диаметре слегка меньше станет и будет потерпимее. Я на крайний случай вытаскивал сам пропеллер, клал кулер на стол, вставлял вместо пропеллера крестовую отвертку, но только такую, чтобы она внутрь втулки как пропеллер, не входила... И слегка стукал по отвертке сверху рукой(примерно так, как стукаете по советской открывашке, чтобы банку килек открыть) Пропеллер обратно входил плотно и не болтался. Но вот на сколько это времени-я не знаю...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:08
Автомобильным моторным маслом мажу полусинтетикой, ТНК-Магнум со старого авто маленькая канистра осталась. Никто повторно с гудящим вентилем не приходил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 01:22
Моторное масло,оно же жидкое. Я думал нужна смаза более густой консстенции,
Чтоб сильно не вытекала.
Силиконовая - что за она?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 01:52
В ЛЮБОМ АВТО МАГАЗИНЕ ПРОАЕТСЯ стоит 100р балончик
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:08
та, что в балончике не гуще моторного масла,
и чему там вытекать-то . требуется капля всего.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:33
Коваленко Вячеслав
Коваленко Вячеслав
Поддерживаю, пользуюсь постоянно, масло отличто себя показало :co_ol:
для "разболтанных" втулок применяю силиконовую смазку, густую, консистенция как литол примерно...
на некоторое время хватает.
хотя, лучше менять сам кулер.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:19
Добавлю про густую силиконовую. Отличная вещь. Покупалась в автомагазине, называется SILICOT, сделана в Питере. Тюбик 30 гр. около 120р.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:31
Встряну: силиконовые смазки противопоказаны паре трения пористая бронзовая втулка-сталь, эти смазки применяются только для смазки пар пластмасса-пластмасса, пластмасса-металл (с) не я. Для средне изношенных втулок: трансмиссионное масло с кинематической вязкостью 100-150, для сильно изношенных пластичные и полужидкие смазки классов NLGI-1/0. Сам использую советский тад-17 для более-менее втулок, и шеврон nlgi-1 для разбитых. Результат положительный с 2003 года.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:38
Smallbob (Гребенев Владимир) зачет)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:28
Chaem, Storm23rus
Нефига вы не повелители вентиляторов. :-|-: Если захотеть и разобраться в каждом устройстве кулеров, то даже "неразборные" - замечательно разбираются и хрен кто возвращается в течение года, с повторной проблемой.
Фатальным для кулера, чтоб его менять, считаю только обрыв катушки статора и отломанные лопасти.
Для смазки использую масло для бормашин. 5кубов хватает на несколько лет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:08
:-) Осталось только выяснить зачем нам ето надо
Менять чипаки за $80 это нормально а вентиляторы за $5 страшное западло.
Нет вообще смысла сильно копатся кроме особых случаев.
ЗЫ недавно видел подробное руководство о ремонте БП ATX ($10 в розницу)
Дык там есть целый раздел как правильно ремонтировать вентилятор который стоит не более $1
В дешёвых китайских вентиляторах нет нормальных подшибников и их ресурс всего несколько т. часов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:23
Chaem
Ну куда нам убогим... :)
Я вот например не могу обьяснить некоторым своим клиентам почему я не могу сделать их гарантийный бук за $100 но сегодня, а не через неделю и бесплатно как у "официалов".
Поэтому приходиться и вентиляторы чинить.
А за $5 я только пукнуть могу и то тихо...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 16:54
Lexis
А кто тебе сказал, что я их все менял??? :))) Я даже с отломанной лопастью на годовалом макбуке про кулер восстановил ))) Уже год работает )))
Так что, только обрыв катушки статора )))
P.S.: Cosmofen творит чудеса )))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 16:59
Chaem
Каждому свое. Если ты кулеры по 5 баксов меняешь, то я тебе моу только посочувствовать. А если взять, к примеру, серию SZ, на которые соня поставила ценник в 200 баксов и ждать неделю, то люди с удовольствием плтят 100, чтоб было быстро и надежно.
И полностью согласен с Дмитрием, я и за 50 баксов очень неохотно поднимаю зад, да и клиенты такие не нужны, которые жмутся за действительно качественный ремонт. Пусть по рынкам и всяким "скорым помощам" катаются, а потом весь бук меняют после пионэрских рук.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:30
Lexis (Школин Алексей)
Наработаная вменяемая платежеспособная клиентская база рулит... :)
Остаёться только делать всё хорошо и по мере возможности быстро.
Нервотрёпки никакой, все довольны и спокойны, новых клиентов подгоняют.
А всех этих "экономных" идиотов я не оч люблю, как показывает практика у них все деньги уже потрачены на понты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 19:41
Очевидно я не совсем понятно написал.
5 баксов это разумеется не цена клиенту а средняя закупочная стоимость на новый вентилятор у китайцев.
Цена на ремонт у нас достаточно высокая и какраз поэтому я не считаю что уместно ограничиватся смазкой.
На мой взгляд это почти как чипаки греть и выдавать это за ремонт... Тоже может случится иногда что проживет долго.
Смазка это временная мера пока новый пришлют или если проблема с вентилятором выяснилась в процесе ремонта и клиент отказывается менять.
Большинство моделей вентиляторов купить не проблема, самые ходовые всегда есть в запасе.
Особые случаи ето особые случаи, если нет возможности добыть хотябы юзанный по нормальной цене можно попробовать разобрать но это бывает крайне редко.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:20
Попался мне Dell Inspiron дореволюционной давности с гудящим и клинящим вентилятором, на замену не найти ничего.
Помогите советом как разобрать его, вскрыл наклейку, а там нет доступа к фиксирующей шайбе.
scan 2.jpg [ 47.45 КБ | Просмотров: 1692 ]
scan 3.jpg [ 31.07 КБ | Просмотров: 1692 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:02
старую вытираю, и мажу силликон+тефлон
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:25
С усилием просто вверх вытащить не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 12:27
Плюнул на него. Клиент решил не рисковать.
Такие вентиляторы разбираются путем засовывания 2 отверток в щель между пластмассовым основанием и крыльчаткой. И шанс 50/50 или вал крыльчатки выйдет из паза фиксатора или сломается пластмасса основания статора.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
