Текущее время: 15 апр 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:43
Приветствую
Acer Aspire 5056
Вышла из строя система охлаждения. Программы, по-особому регулирующие режимы охлаждения не помогли.
Полагали, что там просто слой пыли. Разобрали - пыли не много, но вентилятор совсем не может крутиться.
Сцецотверстий для смазки оси вращения нет. Попытки так как-то залить масло были малоэффективны.
Ну и по ходу - дернул за пропеллер и оторвал. Масло залил - одел обратно (намагничивание хорошее - держится) - вращение, запускаемое пальцами, отменное.
НО БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ? С материнки не улетит, так как пропеллером вниз, но не упрется ли вниз,
не соскочит ли вниз?
С уважением, Organizer.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:50
50% кулеров так и разбираются - вытаскиванием крыльчатки из магнитного замка статора.. вытаскиваются легко и непринуждённо..
Если у вас из этой серии - то работать будет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:00
спасибо за ответ
вот как-то внимание-то и не обратил
электроник у нас в ИТ-отделе говорит, что там якобы была шайбочка, которую я якобы сорвал (и она там и осталась)
PS А новый такой не 150 рублей стоит, а по первому поиску - от 1400 до 1600 рублей.
Намагниченность хорошая. Может быть сидел как бы немного прочно из-за того, что там грязь на ось намоталась?
КАК ПРОВЕРИТЬ?
ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И ПОСМОТРЕТЬ - УЛЕТАЕТ ЛИ ИЛИ НЕТ? (А где найти электросхему - где и что на трех контактах привода?)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:03
питание подавайте от 3 до 5 вольт минус на чёрный плюс на красный
узнать была-ли там стопорная шайба легко - просто вытащите его снова и посмотрите есть-ли у конца вала круговой паз. Еси всё гладенько - то ничкакой шайбы там небыло
После этого ваткой тонким пинцетом и спиртом промойте внутреннюю полость и сам вал, шприцём запрессуйте силиконовую (а лучше силиконо-тефлоновую) смазку. и собирать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:26
паз (циллиндр. углубление по радиус. вала) у конца есть
А может быть всё же не улетит? Изображение
Кому не скажешь, что стоит - около 1500 рублей, то все сравнивают с ценой нового ноутбука при
сопоставлении цены кулера у декстопа и цены самого обычно укомплектованного системного блока десктопа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:04
ноут собран и уже несколько дней работает нормально
то есть там НАВЕРНО не металлическая шайба, а шайба из какого-то полимера - позволяет вытащить и вставить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:07
шайбочки там ставятся обычно капролоновые, причём разрезные.
