Текущее время: 22 мар 2026 10:53
 Заголовок сообщения: aser 5745g не работают USB
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:09
Мат. плата DA0ZR7MB8D0 REV:D
Проц. i5-430M
Север BD82HM55
Видюха N11P-GE-A1
мультик NPCE781LA0DX
На матери раведено 4 USB, с непонятной периодичностью оборудование не определяется, один сгорел у юзера очень давно, причем сопротивление между шинами D+ и D- около 8 Ом и на GND в районе 20, остальные звонятся нормально. Есть подозрение, что сдохла обвязка этого порта в районе севера и не дает работать остальным. Или это северу конец пришел? Ткните носом в какую сторону капать
 Заголовок сообщения: Re: aser 5745g не работают USB
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 02:43
А почему Вы собственно а северу прицепились ? Если 5V на USB есть, то юг у Вас помер с такими симптомами. Там из обвязки от разъёма до него только RL фильтр.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 09:37
Oblom76 (Alexander)
Нету там не Севера не Юга...
А есть http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_Controller_Hub
globalhook
Вернее конец пришёл PCH.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:27
globalhookпричем сопротивление между шинами D+ и D- около 8 Ом и на GND в районе 20
Это подтверждает:
конец пришёл PCH.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:23
Прошу прощенья за север, по привычке... Просто берут сомнения о гибели контроллера исходя из того что usb иногда работают одекватно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:38
Спасибо за совет, буду менять
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 21:32
Менял чип. Снял нормально, начал ставить - что-то счелкнуло. Не запустился. При включении сразу тухнет. Осмотр показал два вздутия на матери. Есть варианты восстановления матери или сразу в утиль?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:58
Млин, моя первая замена чипа :smu:sche_nie: , клиенты к клочки порвут, а мама дорогая! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:03
Ответ на это вопрос зависит от количества Вашего свободного времени и того Ваш это комп или нет.
PS: И на всякий - если материнка была явно не моченная, рекомендую проинспектировать паяльное оборудование на предмет превышения температуры.
PS:
Млин, моя первая замена чипа , клиенты к клочки порвут, а мама дорогая!
Ну тут нужно было бы на "кошках" предварительно потренироваться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:17
Была б она моя, я так не переживал. Мама не моченная, да и перегрева быть не должно, термопара показывала что-то около 170 гр. когда произошло отслоение, и не резко я её нагревал.
Мучал кошек, наверное мало перемучал.
Мож расскажите что я сделал не так, что б на будущее проблем таких не было.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 03:11
Может то что я напишу дальше покажется Вам злым сарказмом ( хотя доля правды в этом утверждении однозначно присутствует, причём большая) , но для того чтобы точно рассказать Вам что конкретно пошло не так Вам нужно с точностью "до" повторить вышепроделанную работу , к примеру непосредственно при мне. Т.е. пожертвовать ещё одной "мамой дорогой", ну и чего душой кривить - ещё оплатить моё время и своё обучение.
Либо есть вариант с "кошками". Приобретаете на "мясо" ноутбук, как для "первого класса обучения" отлично пойдёт HP dv6000/9000 серии или Aspire 5520/G обязательно с дискретным видео NVidia, желательно ранее не ковырянный. Узнаёте что такое диагностика по типу "фен в башка", при положительном результате диагностики наслаждаетесь видом "мохнатого бублика" от получаса до двух суток и по возвращению первичной неисправности переходите ко второму этапу .
На втором этапе Вам придётся снять и отреболить дефектную NVidi_ю(года два-три-четыре назад это считалось "железобетонным" вариантом ремонта даже на уровне СЦ с авторизацией ), самое важное при этомни в коем случае не использовать такое благо цивилизации как трафареты, ибо это нарушает законы Дзэна и Вы больше ни когда не узнаете как отличить нормальный флюс/шарики от полной лажи,не узнаете секрет правильной дозировки флюса, а также ответ на вопрос "почему нельзя покупать реболенные чипы ?" останется для Вас тайной. И если второй этап Вам покорится - Вы сможете наслаждаться видом "мохнатого бублика" от двух недель до трёх месяцев, в зависимости от уровня выполнения работ, везения и температуры окружающей среды. Так же для второго этапа отлично подходят десктопные видеокарты этого же чипмэйкера серий 7ххх/8ххх/9ххх, ревизий по B2 включительно.
Когда овладеете вторым уровнем хотя бы до классификации специалист (мастера владеют искусством "оживлять" НВидию не вскрывая корпус, Гуру делают тоже самое на расстоянии в телефонном режиме ;) ), можно начать использовать трафареты и новые чипы.
Вот такой Вам "сказочный" пред Рождественский урок.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 14:06
Огромное спасибо за наставничество. Я полный нуб в реболе, но оч. хочу обучиться этому мастерству. А как реболить чипы без трафарета? Раскладывать шары вручную? Какой флюс посоветуете? Пожалуйста, расскажите. Учиться готов, только наставников нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:05
:a_g_a: Именно так. Иначе - не по "Дзэну" , доводы viewtopic.php?p=271294#p271294
Собственно все тут viewtopic.php?f=70&t=34350 , а конкретика это вопрос личных предпочтений и нюансов исполнения.
