Ситуация такая, принесли ноут не видящий жесткий диск, после вскрытия обнаружилось что был повреждён шлейф SATA, и до меня предпринимались попытки его восстановить (пайка). Шлейф я востановил, жесткий диск увидел, ноут заработал но, всплыла вторая проблема,- сбои в работе клавиатуры, шифты левый и правый при нажатии зажимали пять соседних клавиш, пробел тоже самое, клаву сняли акуратно раслоили, почистили. шифты, пробел заработали, осталась только клавиша "влево", опять проделали туже операцию, но при установке клавы назад обнаружилось что ноут на отказ не хочет включаться. На данный момент выяснили: напряжение на батарее есть,-12 вольт, кроме того встроеная индикация полную шкалу выдаёт, зарядное 19 вольт выдаёт, пошли дальше, разобрали, выяснили что дежурные 3,3 вольта и 5 вольт присутствуют, а вот запуск остальных преобразователей для создания напряжений не происходит, по схеме выяснилось что управляет запуском преобразователей мильтиконтроллер IT8512e, начал исследовать его, питание на нём дежурное 3,3 и 19 от зарядки присутствуют, сигнал от кнопки включения до него доходит, но команды от него на запуск всё равно нету. Погрешил на неисправность самого мультиконтроллера,
заменил его, ситуация не поменялась, неисправность микросхем чипсета, процессора, видеоконтроллера не могу подтвердить так как для их работы нужно напряжение (5v, 1.8v, 1.05v, и т.д.) а их у нас нету. Планки памяти всей переферии и процессора снимал, пробовал без них, ситуация та же, нет команды от микроконтроллера на пуск. Есть предположение что новая микросхема мультиконтроллера оказалась тоже неиспрвной, так как снималась с донора (со сгоревшим мостом), есть идея со сбоем в работе БИОС, так как последнее успешное включение проходило с заминками в сканировании оборудования, также предпологалось что несиправность в роботе аккумулятора так как он при последних успешных включениях и 15 минут не держал (но светодиодная индикация на самом акуммуляторе отображает полный заряд, и напряжение на ней 12 вольт, да и дежурные 3,3 вольта появляються при подключении аккумулятора к плате). напрашивался вывод что если не акуммулятор не был исправен то это могло привести к выходу из строя и зарядного устройства, (кроме 19 вольт в штекере зарядки идёт 3 вывод, другой зарядки такой нету). также была мысль о трещине в плате, но под микроскопом вся плата цела без повреждений, окиси, и дорожки от кнопки включения до мултиконтроллера IT8512 и от него до преобразователей целы, прозваниваються. Вообщем на данный момент мысли закончились, буду признателен всем кто подкинет идеи по решению данной проблемы. Схемы прилагаю
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема Мультиконтроллера IT8512E в Ноутбуке Dell 1537
it8512.JPG [ 120.23 КБ | Просмотров: 4223 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: разьём от кнопки включения питания, кнопки включения WiFi и их LED индикации/подсветки
Power Swith.JPG [ 36.29 КБ | Просмотров: 4223 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Структурная схем питания ноутбука
Diagram.JPG [ 72.64 КБ | Просмотров: 4223 ]
Также я залил полную схему этого ноутбука
