Текущее время: 24 мар 2026 10:21
 Заголовок сообщения: нет питания веб-камеры
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 03:06
Здравствуйте.Ноутбук nexsus,материнская плата sis m7x0s,северный мост sis m671,южный мост sis 968.
Пропало питания вебкамеры +5в,пытался проследить по дорожке,но электрическая цепь уходит в межслойку,прошу кусок схемы цепи питания вебкамеры.Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нет питания веб-камеры
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 03:10
Извиняюсь,в дополнение хочу добавить что все три USB порта нормально работают,что указывает на целостность южного моста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 05:07
Любезнейший, ну хоть какие - то правила нужно соблюдать при создании темы. Ни марки, ни платформы не указали. Ответа точно не дождётесь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:51
Прошу прощения,сей аппарат унес клиент,обещал принести на днях,как поступит,сразу исправлю тему
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:54
отправил в личку, но не уверен!
нужно больше данных
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 03:29
Всем привет.на материнской плате такая надпись "6-71-m74s0-d03a",enter-comp-схема которую вы послали схожая,хочу уточнить на всякий случай и услышать ваше одобрительное "да-эта та схема")заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:45
100% дать не могу, т.к. платы в глаза не видел...материала по этим платам очень мало!
но после определённого поиска в нет думаю, что это самое...могёт ревизия немножко не та, но всё таки!)
посмотрите по компонентам, сами поймёте, то или нет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 00:14
и в чем проблема схему найти?
http://lmgtfy.com/?q=clevo+6-71-m74s0+Block+Diagram+pdf
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:18
:) я такую же ему и кинул)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 22:34
Скажу Вам по секрету - я так и не понял, для чего по питанию видеокамер стоят полевые ключи, которые зачастую выходят из строя в обрыв. Когда меняешь этот ключ - выясняешь, что он всегда открыт, и подаёт питание на камеру. Впрочем, я и не пытался сильно вникнуть. Возможно, он нужен для какого-нибудь спящего режима ради экономии дополнительных милливатт...
Это я к тому, что, если не найдёте сам этот ключ на плате (схема, например, не подойдёт) - можете заменить его перемычкой в виде тоненькой жилы от провода типа МГТФ. Разумеется, если уверены в трёх моментах:
- это тот пин, который "питание" (лучше отследить до самОй камеры),
- напряжение питания именно такое (обычно 5в, но может быть и 3.3в),
- пин не коротит на "массу" (проверяется омметром).
Ну и, разумеется, откуда взять это самое питание - уж не с дежурки, по крайней мере. :)
Но у Вас ведь есть схема...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 23:55
спасибо всем,проблему решил,правда неординарным способом,по близости на плате нашёл +5 вольт,и проводочком подал питание на камеру,она в последствии заработала,и вела себя нормально на протяжении 5 дней.ещё раз всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
