alik писал(а):
Здравствуйте.Ноутбук nexsus,материнская плата sis m7x0s,северный мост sis m671,южный мост sis 968.
Пропало питания вебкамеры +5в,пытался проследить по дорожке,но электрическая цепь уходит в межслойку,прошу кусок схемы цепи питания вебкамеры.Заранее спасибо
Скажу Вам по секрету - я так и не понял, для чего по питанию видеокамер стоят полевые ключи, которые зачастую выходят из строя в обрыв. Когда меняешь этот ключ - выясняешь, что он всегда открыт, и подаёт питание на камеру. Впрочем, я и не пытался сильно вникнуть. Возможно, он нужен для какого-нибудь спящего режима ради экономии дополнительных милливатт...
Это я к тому, что, если не найдёте сам этот ключ на плате (схема, например, не подойдёт) - можете заменить его перемычкой в виде тоненькой жилы от провода типа МГТФ. Разумеется, если уверены в трёх моментах:
- это тот пин, который "питание" (лучше отследить до самОй камеры),
- напряжение питания именно такое (обычно 5в, но может быть и 3.3в),
- пин не коротит на "массу" (проверяется омметром).
Ну и, разумеется, откуда взять это самое питание - уж не с дежурки, по крайней мере.
Но у Вас ведь есть схема...
