Текущее время: 02 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: ASUS A3Fc .-.E89382.-. Проблема включить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:21
Всем доброго времени суток
Подскажите адекватную мастерскую в Симферополе, Краснодаре ,или к кому обратится для ремонта кнопки пуска.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A3Fc .-.E89382.-. Проблема включить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:30
ну уж кнопку вам заменит любой кто нормально умеет паять, если конечно дело в ней
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:35
Похоже на кнопку но может проблем и побольше..
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:39
Кнопка на 5 ног - по сторонам 3 и 2 - как проверить :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:44
ну паять то умеют многие... но тут еще ноут надо разобрать...верхнюю крышку снять.
я думаю больше говорить ничего не нужно. :) у каждого наверное был ноут с расковырянным корпусом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:46
Плата с макировкой E89382
Залит шампанским в новый год , выключен и присох за праздники на клавишах F1 - F12 и залипла кнопка питания которая позволяла включать ноут с некоторым усилием. Подключением USB-клавы решился вопрос залипания, Нужен был работающий , так он пару месяцев и промучился по 24 ч с редкими перезагрузками. Проблемы начались после посещения сервис-центра. Где чесно помогли отмочить шлейф клавы прыснув отморозкой. новой клавы у них небыло типа старая техника уже и гарантия 2х лет истекла. Посовещялись, сняли ак.батарею, унесли, как я понял проверить донора, Тот запустился и мне клавы необломилось. Поход на рынок тоже непомог тока заказывать и ждать. На следующий день после отключении эл-сети заметил што батарея незаряжаетса - пахала полтора часа и так резко 0 . снял на всякий шоб не каратнула. так без батареи и работал долго от UPS.
Ну однажды жму на кнопку питания и тишина никаких признаков жизни. Тащитса из моей деревни в сервис ето как за тридевять земель, ну и пришлось делать вскрытие. Практики маловато, толком разобрать неполучилось, тока прочистил радиатор камня и смыл с мат.платы спиртом присохшее шампанское. Хотел батарейку биоса проверить, но до неё недобрался, гдето винты снял видимо не все, или прилипло, или застёжка хитрая так и не нашол што держат.
Собрал, примонтировал Б.питания и воткнул вилку в эл.сеть - неожыданно ноут запустился, выпал в настройки биоса, F12, загрузку переставил с внешних на диск, F10, перезагрузка всё работает, Win-XP видео звук CD, всё нормально. Выключил из Виндуса пуск-выключить, завершение работы, всё нормально. Включаю кнопкой , тишина никаких признаков жизни. Проверял память, перадёргивал вилку эл.сети - тишина, тока CD позволяет послушать, т.е. питание доходит. Кнопка пуска от рождения нажималась с большим усилием .
Подскажите пожолуйста што делать .. Добиратьса до батарейки биоса или вешать сопли типа пары проводов на кнопку запуска ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:48
тестером-прозвонкой. при нажатии замыкание. обычно 2 на плюс, 3 на минус.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:58
Ненашол маркировки, коротнуть какие ноги - со стороны 3х или какие..
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:03
ты сначала посмотри - есть ли питание на ней? там должно быть 3.3 вольта. если там нет таких напруг ни на каких ногах...то думаю не в кнопке дело..
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:12
Спасибо :ya_hoo_oo:
Извиняюсь но приходится отложить тесты до завтра - пришли гости с вином..
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:17
между собой их коротите как хотите, ничего не случится, если попадете на нужные включится.(по диагонали, точно попадете на нужные)
можете кнопку вскрыть аккуратно, почистить мембрану и контакты, и собрать на место, но только если бук включается корочением ножек, что подтверждает неисправность кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:28
NoBook писал(а):
...пришли гости с вином..
Мдяяя... интересно теперь, отмоет ли вино засохшее шампанское? :-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 23:12
мартиросян Огромное СПАСИБО помогли решить загадку.
Типа схема кнопки старта ASUS-A3F
5 4 3
| |_.--._|
...o ......o.......o...
...o................o...
| |_____.
1 2 |
_|_
Замкнуты контакты 1-5 , 2-3-4 .
При нажатии кнопки размыкания и замыкания нет , т.е вообще нет реакции 1-3, 1-2, 1-5, 1-4, 2-5, 2-4, 4-3, 4-1, 4-5.
1-4, 1-2 должны замыкатся , ОБЛОМ
Запуск под питанием теста с замыканием контактов - заводитса нормально. Все оживает.
Вопрос Как дорого обойдётса ремонт \ замена кнопки в Симферополе , Ялте или Краснодаре ?
или повесить проводок - присопливить к кнопке и не парится.
PS. Вино отмыть не помогло, помогли муравьи - очистили клаву и теперь кнопки незалипают..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 00:23
Кнопку поправил .
Всем спасибо. Тема закрыта.
