Текущее время: 15 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:08
HP Compaq nx6125. Платформы не знаю, т.к. пока ещё не разбирал.
При загрузке или перезагрузке достаточно часто, и в последнее время всё чаще устанавливает разрешение экрана 1400х1060. Выглядит это так
Происходит это совершенно случайно. Выход из ситуации только последовательными перезагрузками, как правило, многочисленными. При этом холодный или горячий компьютер - безразлично. Так же безразлично был ли запитан до этого компьютер или нет (снимал аккумулятор).
Постукивания не помогают.
На контакт не похоже.
Установка в "свойствах экрана" системы разрешения 1024х768 не помогает: текст расширяется, графика нет. Размер по вертикали при этом не изменяется (панель задач не видна).
Переустановка биоса не помогла.
Что это может быть и что делать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:18
Платформа, если не ошибаюсь Compal LA-2541 и наверное RS480M хочет умереть :) Шлейф проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:37
Очень это не похоже на контактные штучки в шлейфе.
Ведь уже больше года это продолжается без особенного развития. И никакие постукивания и потряхивания, вроде, не помогают. Может возникнуть и часто возникает на совершенно неподвижном компьютере при перезагрузке. При этом мышь с радиоканалом, т.е. механической связи вообще никакой нет. Мне это больше напоминает дефектную ячейку памяти (я в своё время много разрабатывал и настраивал устройств с памятью всех видов). Но кроме БИОСа и чего-то в регистрах видеадаптера грешить не на что, т.к. дефект возникает только при начале загрузки, а я БИОС переписывал совсем недавно. В ходе работы никаких проблем не возникает, тьфу-тьфу! Получается, что ошибочные данные разово записываются куда-то в видеадаптере и затем к ним доступа нет ни из загрузчика, ни из системы. :du_ma_et:
Что и как можно потестировать до разборки?
С таким случайно возникающим дефектом даже к ремонтникам не обратиться! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:39
