Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: транзисторы мосфет отличия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:17
суть темы такова.
в шим контролерах питания стоят два транзистора,пусть будут верхний к плюсу и нижний к корпусу(минусу).
по даташитам характеристики у транзисторов примерно одинаковые...
тады почему ставят разные и почему транзисторы нельзя менять местами??
или ставить одинаковые?
 Заголовок сообщения: Re: транзисторы мосфет отличия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:25
Ставим такие какие в схеме нарисованы, менять местами нельзя, если они не одинаковые. Заметьте нагрузка "питается" одним концом с земли и требования к этому транзистору другие. если интересна теория http://hww.ru/wp/2009/12/osobennosti-mn ... ix-platax/
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:33
верхнее плечо более высоковольтный необязательно.
нижний обычно имеет низкое сопротивление открытого стояния.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:59
в машине выкинуть все реле и поставить мосфеты.....
видимо нужно снимать самому характеристики мосфетов и искать отличия.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 19:57
выпаял с питания процессора два транзистора..(пару)
смастырил схемку светодиод с резистором на сток.переменный резистор на питания с среднего вывода через резистор на затвор...
при напряжении 1.5в начинает открываться при 1.8 в открыт...
что верхний транзистор, что нижний идентично..
я ожидал что откроется как реле! нифига плавно . как обычный полевик.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:24
abnet, у вас в каком режиме работает транзистор в вашем "опыте"?
возьмите лучше даташит и апнот на конкретный шим и поизучайте, в них обычно приведены и критически важные параметры транзисторов в типовом включении, и расчетные формулы, и осциллограммы, и графики
что касается "в верхнее плечо более высоковольтный необязательно", то собссно от производителя зависит (кто на чем экономит), но логично предположить, что выбор зависит от участка цепи и коммутируемых напряжений, а для верхнего и нижнего плеч они разные
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:46
а зачем оно ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:07
Не путайте линейный и ключевой режимы. Разница даже больше чем между коробкой-автоматом и вариатором.
Разницу в несколько миллиом открытого состояния, а также в несколько сотен пикофарад емкости затвор-исток вы схемкой со светодиодом и переменным резистором ну никак не почувствуете, как ни старайтесь.
Потому это и полевой транзистор (MOSFET - с изолированным затвором), а не твердотельное реле. Вещь, однако, универсальная, может и так, и сяк, только управлять надо правильно... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:53
ладно сам по философствую...
представилась мне такая штука.
дросель он в принципе трансформатор с одной обмоткойю.
ну и получается если мы из 12в делаем 1в то ток в верхнем мосфете будет примерно в 12 раз меньше чем в нижнем..(ежли не прав поправляйте)..
ну и след нижний можно на верх...а верхний вниз только если два параллельно...
на некоторых матерях я видел стоят (или пустые места под транзистор) в одном плече два в другом один...у кого схема под рукой - там один сверху и два с низу?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:19
А учебник открыть не судьба? Так и представляю хирурга, философствующего возле операционного стола...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:24
да я учебники читал когда мп39 был пиком моды!
скинь учебник...моя библиотека малость устарела.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:05
вот что писали irf
широко применяющаяся в настоящее время топология понижающего DC/DC-преобразователя с синхронным выпрямлением требует применения полумостового коммутатора, в нижнем плече которого преобладают потери проводимости (то есть важен выбор транзистора с минимальным RDS(ON)), а
в верхнем – потери коммутации, которые тем выше, чем выше частота коммутации (то есть важен выбор транзистора с минимальным QG). Доступность MOSFET-транзисторов с высокими рабочими характеристиками позволяет построить силовой каскад на транзисторах одной и той же марки с сохранением высокого уровня его эффективности. Кроме того, малые значения QG также
позволяют добиться низкого собственного потребления силовым каскадом в режиме коммутации на холостом ходу
сейчас под трепанациией ZR7 с дежуркой . внизу в схеме AO4710(стояло AP4813), верх 4468(4800)
на практике кто ставил одинаковое?
irf7821 вроде подходит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:04
abnet
Пиковый ток одинаковый, это индуктивность. И эти иё свойства знали задолго до открытия МП39. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:32
неверу (С) что никто не пробовал.
по бумаге
верхние AO4468 10.5A/0.023Om/15nS либо AP4800 10.4A/0.014Om/7.5nS
нижние AO4710 12A/0.014Om/33nS либо AP4813 13A/0.009Om/11.5nS
отсюда видно , что
1- AP существенно лучше
2- параметры irf7821 13.6A/0.009Om/9.3nS перекрывают оба AO ( тоже допустимые)
AO и AP таких больше нету. IRF может найду. пробовать стоит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:50
roam
Тут не нужно верить, нужно учебники читать. :)
Да это пофигу, главное обратите внимание на то что IRF обычно пиковый ток вместо среднего указывает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:51
Так и представил хирурга, который вечером читает учебники, а утром на операцию...
ТС, здесь на форуме у них так принято - новичков держать за.... новичков )). А по теме, не забывайте еще разные маркетинговые нюансы, например, если в верхнем плече МОЖЕТ работать мосфет с RDS 20мОм, а в нижнем желательно не больше 10-ти, и при этом первый на полцента дешевле в партии от миллиона штук, то они поставят разные. На самом деле просто надо ставить хорошие мосфеты, а на современных буках они все неплохие.
Исключение конечно составляют преобразователи, работающие в предельных режимах - ну например если олени из Ирбиса-Депо в рамках программы "4ядра 4гига посередине гвоздик", соберут системный блок на атлоне 125ватт мощности на дерьмоматери с 3-канальным источником, готорая и при жизни-то греется до потемнения текстолита.
PS: На гигабайтах к примеру бывают питалки на 3918-3919, а бывает та же плата, 50n024 и верх и низ...
PPS: А вот еще кто ремонтит LCD мониторы - почему там в одной цепи несколько кондеров одинаковых, например 1000х25, а один всегда меньше (470х25).? Всю жизнь меняю их на одинаковые )).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:21
эт чтоб точно с разных партий были...если бракованая партия
как то был у меня телевизор юность. там стояли 100% бракованые электролиты за 5 лет поменял все..но по одному
