Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FZ21SR.RU3 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:08
Доброе время суток!
Принесли ноутбук на платный ремонт. Он гарантию еще не отходил, по гарантии отремонтировать не смогли (это другая история, неважно). На нем была проведена независимая экспертиза и определили дефект завода изготовителя. Ноутбук может иногда включится и работать целый день, а потом опять не включатся (не реагирует на кнопку включения). Разобрал ноутбук, нет дежурки, 3 и 5 вольт на кондерах по нулям.
Дежурка формирует max8734. Сделал замеры:
N.C. - 0
pgood - 0
on3 -0,6
on5-0,6
ILIM3 -1
SHDN - 19
FB3-0
REF - 2
FB5 - 0
PRO - 0
ILIM5 - 1
SKIP-0
TON-0
BST5-4,89
BST3-4,89
LX3-1,77
DH3-0
LDO3 - 3
DL3-5
GND-0
OUT3-0
OUT5-0
V+ - 19
DL5-5
LDO5-5
VCC-5
DH-0
LX-0
Здесь нет PGOOD, из-за этого нет дежурки. Не подскажите логику формирования PGOOD шимки. При подключении питания, шимка начинает грется, но не сильно.
Схемы нет. Если есть у кого, может поделитесь?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ21SR.RU3 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 18:40
извиняюсь, pgood идет с шимки на мульт, когда шимка запустится. Только почему нет дежурки? Чего не хватает, к.з. нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 02:40
Как всегда, схему просим, а платформу указать забываем. Вот кусок дежурки, если нужна полностью, юзаем поиск по форуму и в инете.
MBX-165_MS90.rar [57.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 11:07
Спасибо, схему нашел, только я не пойму, сигнал skip звонится на землю и ton - это так и должно быть. И почему у меня шимка греется?
ссылка на схему http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... 5w&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:00
посмотрел сопротивление на дроселях по 5 и 3 вольтах, по 3-м вольтам где то 750 ом, по 5-ти вольтам до 15кОМ доходит - 750 ом както наверно маловато, да?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:24
Это тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:52
тогда что не хватает для запуска, с замерами все впорядке?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:19
Схемы читать не умеешь.
Знаний и опыта. Сам видишь, интерес к твоей теме угас, никто не хочет тянуть за уши чайника. Отдай клиенту, пусть ищет нормальный сервис или мастера.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 23:07
Ты конечно прав, я новичек, поэтому я создал тему в разделе для НАЧИНАЮЩИХ. Вместо того что б оскарблять, подсказал бы лучше. Разжевывать все мне не надо, направь меня в нужное русло, я сам раскопаю
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 23:47
Укажи хоть одно слово, где я тебя оскорбил. Начинающий должен, как я писал выше, хотя бы схемы уметь читать, знать как работает импульсный и линейный преобразователи, как работает шим и т.д.. Я раньше ремонтировал телевизоры. Кум как-то убедил перепаять электролиты на материнке, он от фирмы торговал ПК и програмно их чинил. Потом еще были просьбы и пришлось читать все темы подряд с самого конца на http://www.rom.by/forum/Remont_materinskih_plat Делал ссылки и папки, что бы информация была под рукой, короче потихоньку занимался самообразованием и чинил материнки. Через год что-то уже мог чинить. Потом здесь так же занимался самообразованием года два под другим ником, пока не удалили за неучастие в форуме. Теперь так же стараюсь просматривать форум, но естественно, все не просмотришь, т.к. сейчас это не реально большой наплыв. Так же дальше учусь. Чего и тебе советую, если в дальнейшем хочешь ремонтировать буки, нужно трудиться и учиться. Если вижу, что топикстартер создал тему и у него есть понятие, как работает бук, стараюсь помочь, подсказать, схему дать и т.д. Сам видишь, твоя тема усыхает, т.к. нет у тебя понятия как работает бук. Учись.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 18:53
Решил продолжить данную тему. Нашел одну закономерность. После сброса bios настроек (замыкание контактов батарейки bios) мать запускается. Как я понял нужно шить bios либо Юг под замену?
