versal писал(а):
Похоже на то, что 85h последний код, за ним сразу следует 00h и старт системы. Останов на этом коду возможен, если некорректны или обнулены настройки cmos, либо отсутствует батарейка cmos. У меня сейчас два бука в ремонте на этом наборе логики - F80S и X50SL (F5SL). У обоих такой же дефект - звук старта есть, а видео нет ни на lcd, ни на внешнем мониторе. На F80S заметил, что на разъёме для подключения lcd отсутствует напряжение +3VS_LCD, проверил по схеме мосфет и ключи - все целые, а сигнал L_VDD_En, управляющий для этого куска схемы, формируется непосредственно видеочипом. Замена 0707009 не помогла, пробовал два абсолютно новых чипа, замена севера тоже не помогла. Сейчас воюю с сигналом BL_EN_CON на восьмом контакте разъёма, но пока не нашёл донора вместо U1701. Повторюсь, все обозначения для F80S.
Такая же проблема, заменил видео , звук есть, видео нету, не на внешний, не на внутренний. Кто нибудь побеждал сия болячку. ????
