Текущее время: 09 мар 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Asus X50SL нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 07:55
Материнка F50SL. Пришел с проблемой, отсутствует изображение на матрице, на внешний монитор тоже ничего.
После нажатия на power, изображение отсутствует, но слышен звук загружающейся винды. Питания на проце, видео, в норме, кварцы генерят, коротышей нет. Вот хотелось бы уточнить, кто виновник, SIS671DX или все же ATI 215-0707005, на кого более похоже такое поведение? На прижим севера, небольшой нагрев севера и видео(без фанатизма ) раекция не изменилась.
Если можно, еще вопрос, можно ли заменить ATI 215-0707005 HD3470 на ATI 215-0707009 вроде тоже HD 3470 в данной модели.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:55
Матрица-шлейф живы??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:54
Ну так о тож ! Конечно живы. С отключенным шлейфрм матрицы, от мат.платы, при подключенном внешнем монитореб на внешнем мониторе ничего.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:34
С теми же симптомами лежит мать F5SL (у вас точно F50?)
На прижим не реагировала. Помогла перекатка ATI.
Чип на ней, кстати 009.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:44
Перекатай ATI, если не поможит значит север поменять придёться...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:05
Упс, опечаталя, конечно F5SL. А вот на моей чип точно 005. Ели у вас такая же плата F5SL, но чип установлен 009 значит видимо они взаимозаменяемы в данной модели. Единственное, что мне удалось по ним найти, что вроде 005 используется в десктопопых видяхах, а 009 именно mobile.
Будем пробовать менять на 009.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 04:56
Что-то никак не удается победить данный ноут. По случаю прикупил сломанную пополам плату F5SL с 009 чипом. Заменил видик с 005 на 009. На всякий случай перекинул флешку с Bios с донора (всеже чипы немного разные). Ситуация не изменилась. Все тоже, звук старта ноута есть, а изображения нет. Заметил, что стартует не всегда. Зацепил пост карту, нажимаем power, побежали посты, последний пост 85. Но иногда нажимаем power пост карта в 00. Если аккуратненько прижать север, то старт стабильный.
Поменял север, взял все с тойже донорской платы. Старт стал стабильный, на прижим не реагирует, при нажатии power стартует всегда, посты идут, последний пост 85, затем звук запуска (когда заставка asus появится должна). Но изображения так и нет. Кварцы генерят, питания имеются следующие в районе севера и видика 19, 5, 3.3, 1.2, 1.8.
Подскажите пожалуйста, 85 пост, это конечный и потом уже старт, или все же какая-то проблема ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:36
Похоже на то, что 85h последний код, за ним сразу следует 00h и старт системы. Останов на этом коду возможен, если некорректны или обнулены настройки cmos, либо отсутствует батарейка cmos. У меня сейчас два бука в ремонте на этом наборе логики - F80S и X50SL (F5SL). У обоих такой же дефект - звук старта есть, а видео нет ни на lcd, ни на внешнем мониторе. На F80S заметил, что на разъёме для подключения lcd отсутствует напряжение +3VS_LCD, проверил по схеме мосфет и ключи - все целые, а сигнал L_VDD_En, управляющий для этого куска схемы, формируется непосредственно видеочипом. Замена 0707009 не помогла, пробовал два абсолютно новых чипа, замена севера тоже не помогла. Сейчас воюю с сигналом BL_EN_CON на восьмом контакте разъёма, но пока не нашёл донора вместо U1701. Повторюсь, все обозначения для F80S.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:08
Такая же проблема, заменил видео , звук есть, видео нету, не на внешний, не на внутренний. Кто нибудь побеждал сия болячку. ????
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 11:39
в большынстве таких ноутбуков с дефектом - не стартует проблема в северном мосте. (при условии что биос проштвался конечно)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 04:24
Вот блин, совсем забыл отписаться, уже поздновато конечно, теме год, но все же. Я победил свой. Видеопамять !!!. Менял попарно. Замена двух микросхем и все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
