Текущее время: 16 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: ведет чип
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:01
меняю чип 216-0772000 на ноуте hp. при нагреве один угол чипа явно задирается вверх. грею по профилю, оборудование термопро. никогда такого не было, поэтому решил узнать как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: ведет чип
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:15
Ну а перекатать на свинец и потом как? Не совсем понятно в чем затык ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 12:39
1 плата кривая, 2 сбит прицел у башки 3. руки кривые (ну такое бывает, думаю вы уже это исключили)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:29
прогиб судя по всему не в чипе, а в плате... попробую отреболить еще разок.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 09:44
снял чип, убрал припой, вообщем кривой чип а не плата. поверхность не плоская, попробую объяснить, как бы 2 противоположных угла задраты и чип качается ан ровной плоскости как качелька. Вот не знаю как быть, можно ли вернуть по гарантии или я его загубил? на новом сложно было заметить такой прогиб, возможно повело при нагреве, но я не грел его критично, сажал как обычно по профилю на оборудовании. катать шары смысла нет, он так и не сядет ровно, да и трафарета на эту маску у меня нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 10:01
точно такая же история была с 216-0729051. чип брал с парт директа.. все перекатывал как обычно.. начал ставить - один угол висит выше- так ничего с ним не сделал...лежит. может и мой косяк конечно...я не просушил.. но никогда такого не было...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 01:36
вижу что тема старая, но я занимаюсь заменой чипов месяца 4, так что для меня новая)) У меня вот такая же история, причём в половине случаев, особенно если чип относительно большой, ну например 216-0728014. Думаю проблема не однозначная, так как на разных платах одинаковые чипы садятся по разному. Тут, наверное, всё в совокупности: сырой чип или просушенный, точно голова стала или нет, толщина платы, расположение в плате медных слоёв и тд. У меня правда станция далеко не термопро, а квадрат-м, которая гораздо скромнее по функциональности и ни каких там профилей она не подразумевает. Заметил, что чипы садятся с висящими углами тем чаще, чем меньше температура преднагрева и/или тоньше плата. У моей станции есть неприятный недостаток, она не может разогреть плату низом выше 150гр, да и эта температура даётся с трудом, поэтому приходится больше тепла давать верхом, поэтому, имхо, плата в месте пайки чуть вспучивается, что и даёт эффект висящих углов. В моём случае с вероятностью близкой к 100% поможет перекатка на свинец, но время и лень, знаете ли))) Поэтому приходится сажать на бессвинце. Не знаю на сколько фатальна для чипов такая вот посадка с задранными углами, но! - замечал такое даже на чипах с завода! Особенно на новых платах типа HP Envy и подобных, где стоят крупные чипы(интеловские например, с интегрированным хабом http://mastermade.ru/images/product_ima ... 1202_0.JPG ). Есть вероятность что посадка никак на работоспособность не влияет при условии хорошего пятна контакта с радиатором охлаждения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 02:44
большая высота головы до чипа и грязный датчик
хотя это еще нужно постараться, чтоб на термопро такое получить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 23:22
Подниму старую тему...может кому интересно будет,ставил на днях клиенту тот же 216-0772000, так же чип брал в partsdirect,ставлю на свинце по термопрофилю,голова отцентрирована,датчик чистый,проблем никогда не было.На этот раз два угла по диагонали явно были задраны вверх,снял чип положил на ровную поверхность-точно чип кривой.Обменял сегодня,поставил-все норм,аппарат на тестах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 22:25
Ну, видимо, не так уж и постараться))) Да и интересно, чем высокая голова может спровоцировать такую картину? Пусть тепла чип меньше получит, ну ведь равномерно меньше?!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:39
У меня была аналогичная проблема и именно с 2000. Не знаю, больше ни разу не встречался с этим косяком. У меня была 5911, их просто есть у меня, я плюнул и поставил на другую плату другой чип. Тогда я решил, что у меня плата кривая.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:37
А что у Вас за оборудование? Производите ли сушку перед установкой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 09:08
Сейчас сушу, после некоторых событий :)
У меня две станции: Магистр и самоделка на ельштайновской керамике сверху и снизу. На чем тогда сажал - не помню уже.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:26
подтверждаю с 216-0772000 (брал в master-made ) что то не так
ставил как обычно на свинец на термопро
угол задирает
видимо с подложкой что то не то
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 12:54
А теперь, учитывая цену этих 2000-х вообще лучше с ними не связываться :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
