Имеется мат плата 6920g (платформа INVENTEC KiliManjaro) побывавшая до меня в руках каких-то вандалов, меняли всё да ещё и криво, отсутствовали напряжения: +vccp +1.5s Заменил TPS51124 и L505 и L502 , катушки были разломаны. В следствии напряжения появились, но также отсутствовало напряжение питания проца +VCC_CORE, перепаял ШИМку отвечающую за него оно появилось.
Включил, закрутился кулер, но отключится с кнопки не пожелал, сделал замеры осцылом, наткнулся на кварц: генерация кварца мульта, на 4 ноге видна нормальная генерация, а на 1 как только касаюсь её генерация пропадает,и свистит какая-то катушка , (может это я сбиваю генерацию,меряю с делителем ) с подобной проблемой встречался на asus f7z где была произведена замена кварца, и в результате ничего не поменялось, по этому считаю что это не проблема кварца, если кто с таким сталкивался отпишите, нормально ли это. Далее был заменен мультик на новый, до меня его меняли (стоял IT8512E jxs), новый я заменил на такой же, результат следующий плата включается и сразу уходит в перезагрузку после чего крутит кулером, и всё так же нет изображения. Недавно на днях пришла Рабочая машина на ней оказался IT8512E jxa, снял с неё рабочий мульт и кинул на свою всё так же нет изображения. Заодно новый jxs кинул на рабочую мать та перестала работать, тоже включается и перезагружается потом тупо крутит кулером, выходит для данной модели критичный буквы маркировки мульта (IT8512E jxa и jxs)?
Кто менял на acere 6920g мульты отзовитесь критичны ли эти буквы? и откуда мульт подтягивает свою прошивку с биоса? или он прошивается отдельно?
Какие кому типовухи встречались на данной платформе?
P.S. Мосты заменил на заведомо рабочие, так как они криво стояли, были приподняты края с одной стороны. Видеокарта 100% рабочая проверена на другой машине.
| Вложения: |
1.JPG [ 24.9 КБ | Просмотров: 576 ]
2.JPG [ 43.23 КБ | Просмотров: 576 ]
