Текущее время: 10 апр 2026 00:22
 Заголовок сообщения: acer 6920g
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 00:51
Имеется мат плата 6920g (платформа INVENTEC KiliManjaro) побывавшая до меня в руках каких-то вандалов, меняли всё да ещё и криво, отсутствовали напряжения:
+vccp
+1.5s
Заменил TPS51124 и L505 и L502 , катушки были разломаны.
В следствии напряжения появились, но также отсутствовало напряжение питания проца +VCC_CORE,
перепаял ШИМку отвечающую за него оно появилось.
Включил, закрутился кулер, но отключится с кнопки не пожелал, сделал замеры осцылом, наткнулся на кварц: генерация кварца мульта, на 4 ноге видна нормальная генерация, а на 1 как только касаюсь её генерация пропадает,и свистит какая-то катушка , (может это я сбиваю генерацию,меряю с делителем ) с подобной проблемой встречался на asus f7z где была произведена замена кварца, и в результате ничего не поменялось, по этому считаю что это не проблема кварца, если кто с таким сталкивался отпишите, нормально ли это.
Далее был заменен мультик на новый, до меня его меняли (стоял IT8512E jxs), новый я заменил на такой же, результат следующий плата включается и сразу уходит в перезагрузку после чего крутит кулером, и всё так же нет изображения. Недавно на днях пришла Рабочая машина на ней оказался IT8512E jxa, снял с неё рабочий мульт и кинул на свою всё так же нет изображения. Заодно новый jxs кинул на рабочую мать та перестала работать, тоже включается и перезагружается потом тупо крутит кулером, выходит для данной модели критичный буквы маркировки мульта (IT8512E jxa и jxs)?
Кто менял на acere 6920g мульты отзовитесь критичны ли эти буквы? и откуда мульт подтягивает свою прошивку с биоса? или он прошивается отдельно?
Какие кому типовухи встречались на данной платформе?
P.S. Мосты заменил на заведомо рабочие, так как они криво стояли, были приподняты края с одной стороны. Видеокарта 100% рабочая проверена на другой машине.
1.JPG [ 24.9 КБ | Просмотров: 578 ]
2.JPG [ 43.23 КБ | Просмотров: 578 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer 6920g
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 01:07
А и ещё: кондёр нековский (NEC Tokin), который под сокетом поменял.
