Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9500
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 01:57
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, попал мне ноут в руки весь раскареженный, без родного двухлампового инвертора и с потрепанным шлейфом. При подключении внешнего монитора, картинка есть, но на родной матрице нет ни подсветки ни изображения.
Стал сначала разбираться с инвертором, на шлейфе находится длинный коннектор под двухламповый инвертор, но кто-то намудрил переходник на одноламповый, абы как спаял, позакоротил кучу контактов…
В общем, на этот коннектор приходит только 19 вольт(без батареи) и 3,3в… что это за 3,3в толи EN толи регулировка подсветки - не понятно, пробовал его и туда и туда, тишина, потом просто запаял его временно на оба контакта до выяснений обстоятельств, подсветка появилась, но вот изображение ввергло меня в ужас – какой-то красный фон, полосы, короче не было ничего даже отдаленно напоминающего буков или цифр…
Шлейф прозвонил, он в порядке, матрица, по словам хозяина рабочая… разобрал ноут, видеокарта у него оказалась съемной, но не как обычные съемные видюхи ноутбучные, а специализированная под данную модель, сам разъем к которому присоединяется шлейф находится на этой самой видеокарте.. Почесав репу, понял, что на этом мои способности заканчиваются, но вскоре обнаружил небольшое несоответствие напряжений на матрице. Возле предохранителя написано напряжение 6,3 вольт, а приходит туда 3,3 может поэтому на экране такая галиматья…
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9500
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:26
Был похожий случай с ноутбуком фуджитсу тоже персональная дискретная видеокарта и тоже не выдовал изображения помогла замена шлейфа lvds проблема была в том что 3 жилы в шлейфе были закорочены между собой.
Попробуйте заменить шлейф!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:09
Да в том то и дело, что все провода звонятся и закороченных нет, а новый шлейф достать проблема.
Меня вот что смущает, на фото цифра 63V - это что ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:18
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:20
Это обозначение предохранителя. 3,3В на матрице - абсолютно нормально. Раз Вы видите какое-то изображение - питание матрицы в норме. А вот остальное - не обязательно. Самый простой способ для Вас - прозвонить целостность шлейфа обычным мультиметром. Это и недолго, и надёжно :). Имейте ввиду, что без нормального осциллографа Вы там ничего не увидите.
Определить, что за 3,3В на инвертере можно методом исключения. Достаточно понажимать на датчик закрытия крышки (там вроде кнопочный, не?) Если эти 3,3 пропадают - это Enable. Но, пока на этом можно и не заморачиваться. Надо разобраться с шлейфом, но скорее всего - приплыл GPU.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:38
Шлейф мультиметром звонил, нареканий нет, и подсветка не критична, а раз вы говорите, что 3,3 на матрице это нормально, тот тут я умываю руки, ибо тоже подозреваю, что ГПУ приходит конец, думаю, что даже греть его бессмысленно…
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:04
Погреть (аккуратно) можно.
Но, если можно, сфотографируйте, что Вы видите на экране. Попробуем разобраться.
И второе: матрицы-то нет другой попробовать (любого размера)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:17
Попробуйте подкинуть другую матрицу, может быть такое что апарат неопределяет тип монитора, на матрице есть плата lvds на ней есть биос который несет в себе всю инфу о матрице и вполне возможно что он неисправен. в таком случае вполне возможны разноцветные пятна полосы смазывания и т.п.
Попробуйте заменить матрицу!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:31
Да там и без фото все просто, экран залит красным цветом и пара вертикальных полос. Не, заниматься им больше не хочу, соберу и отдам, пока совсем не доломал, пусть люди с внешним монитором его используют ))
Живой матрицы подкинуть у меня нет, а если даже и матрица неисправна, то ее все равно никто менять не будет, ибо этот ноут такого рода вложений не стоит ))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:37
Ну судя по описаниям это плата lvds или биос матрицы!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:39
Хозяин ноутбука говорил, что проверял эту матрицу на другом ноутбуке, она работала нормально...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:47
Знаете, я бы проверил, сказать можно все что угодно...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:59
Ну, попробую поискать по знакомым матрицу, проверю, потом отпишусь…
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:37
Вот что показывает :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:39
На втором фото в верху с лева надписи?
Если да, то это сдохла матрица!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:35
то не надписи, а помехи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:41
судя по картинке матрица труп
