Текущее время: 06 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Dell 7720 Включается через раз
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:33
Доброго времени суток!
Для начала повторюсь,я только учусь работать со схемами опыта у меня нет, просьба не указывать лишний раз,что я чайник.
Пришел данный ноутбук с проблемой, то включается,то не включается. Включится он может как с первого раза, так и раза с 5-го,10-го.
Мать DA0R09MB6H1 REV:H
Для выяснения проблемы пользуюсь схемой https://drive.google.com/file/d/0Bz2wVJ8C38UQRzB6VXV2cHcxMFk/view?usp=sharing
Проверяя POWER SEQUENCE обнаружил что в том случае когда ноут не включается то нет сигнала (35.10 DGPU_HOLD_RST#). Вернее он появляется на доли секунды при нажатии на кнопку включения и сразу же исчезает. В том случае когда ноут включается,данный сигнал присутствует постоянно,напряжение сигнала 3.3v
Если я правильно понимаю схему то данный сигнал должен выходить с юга в схеме он u13 и поступает на u21(на моей плате она отсутствует ), пройдя через u21 этот сигнал преобразовывается в сигнал GPU_RST# и поступает на видеокарту u24.
Так же сигнал DGPU_HOLD_RST# должен присутствовать на втором пине резистора r413 , а на первом пине этого резистора должен присутствовать сигнал +3.3V_RUN. Так вот,когда ноутбук не включается то на первом пине r413 присутствуют 3.3v, а на втором пине где должен присутствовать сигнал DGPU_HOLD_RST# напряжение отсутсвует (и естественно если ноут включается то напряжение присутствует).
Подскажите пожалуйста, по вашему мнению виноват Юг или Видео?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 Включается через раз
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:22
Не включается - это имеется ввиду реакция на кнопку включения? Или зажигаются индикаторы, но нет старта?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 00:51
Корпус у него хлипкий, а масса - ой-ой-ой. Особенно опасно, когда его таскают одной рукой (особенно левой).
Как правило, и не "Юг" (которого на этой плате нет), и не видео. А отвал или обрыв.
Плюс оно склонно возвращаться после ремонта месяца через 2-3, особенно если не приняты меры по ремонту корпуса.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:27
Зажигаются индикаторы,греется процессор но нет картинки.
Когда включается,то всё работает стабильно и самостоятельно ноут не выключается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:11
Да-да!Прошу прощения Юга здесь нет. u13 это север.Почему-то изначально в моей голове засело,что PCH это Юг вот теперь такие ошибки делаю надеюсь в скором будущем исправлю в себе это недочёт.
Что касается отвала,пропаял с начало север потом видео,результат не поменялся.Корпус целый полностью,даже бонки все на месте,да и клиент говорит,что ноут в основном стационарно стоит,даже крышку не всегда закрывает.
В дополнение к первому посту добавлю. Когда плата не стартует, то на резисторе r395 (который стоит вместо u21)сильно падает сопротивление,до 25 Ом как на первой ноге так и на второй. Когда ноут выключен,на r395 сопротивление 120 МОм.
Заметил ещё такую ситуацию, выставив мультиметр в режим диодной прозвонки и звонить пины r395 то происходит следующее,при нажатии на кнопку включения ноута мультиметр издаёт короткий писк на доли секунду умолкает и потом издаёт постоянный писк кз,это замечание относится к случаю когда ноут не стартует.
В случае когда ноут стартует, при проверке пинов r395 в режиме диодной прозвонки мультиметр издаёт короткий писк и тишина,кз снято.
У меня складывается впечатление,что север хочет снять ресет с видео,но так-как у видео присутствуют какие-то проблемы данный сигнал падает на землю и выходит,что север в норме,а видео пострадавшее.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:51
Ребята,подскажите как отключить дискретную видео? У меня опыта в переводе платы на UMA нет, без подсказки вряд ли смогу первести данную плату в UMA.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:11
А попробуйте постучать по плате с левой стороны деревянной палочкой. Если выключится - то это то, о чём я говорю. Если нет - то такому поведению может быть еще десяток объяснений.
Нет на этой машине ни юга, ни севера. Есть только хаб.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 09:58
Постучал,ноут не выключается.Ещё заметил такую особенность. Снял процессор и попытался включить плату,после нажатия на кнопку включения ни один индикатор не засвечивается но греется видео чип и и катушки которые стоят в цепи питания видео. Так же присутствует писк в области видео чипа,подозреваю.что это катушки свистят.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 10:24
Не надо без процессора включать.
При чём тут свист?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:36
Очень часто,когда пищат детали это говорит о ом-что они испытывают перегрузку.Разве не так?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 13:57
Gigabyt писал(а):
Разве не так?
плохой контакт, не качественная деталь, работает не в в режиме. из-за перегруза в основном сильный нагрев.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 14:28
Заменил мать,тему можно считать закрытой.Всех благодарю за участие.Жаль не удалось отремонтировать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
