Текущее время: 06 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A215-S7428
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:03
Приветствую всех.
Ноут:
Toshiba Satellite A215-s7428
Мать:
Прилагаю фото матери. Указал и замеры напряжений.
Проверил на КЗ все полевики и емкости, никаких проблем, сопротивление на всех чипах в пределах нормы. По сути чипы в порядке ибо машину удалось запустить на скриншотах ниже показаны места платы которые я прогрел, встречаю уже не раз такую ситуацию когда прогрев мелочевки подымает машину на долго (но в моей ситуации проработала сутки), делаю это естественно только после того когда все питание проверено и не найдено ни одного криминального места.
Если заметили то питание на процессоре занижено 0.9 в нерабочем состоянии то есть в минусе на 1 вольт, когда пропаял места которые показаны на скриншотах ниже сообщения машину запустил, в запущенном и рабочем состоянии напряжение на процессоре было 1.1 вольта. Перепахал всю мелочевку в области пропайки на наличие трещин в элементах, ноль, все нормально. Возможно конечно что прогрев этих мест тупое совпадение.
Кто, что может подсказать, буду Вам премного благодарен, если будут просьбы вопросы (посмотри там, замерь вот это) пишите постараюсь как можно точнее с иллюстрациями показать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A215-S7428
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:20
Вот карточку правильнее было бы воткнуть и посмотреть на чем встает плата. И вообще, в чем неисправность? А то много фоток, слов... ни платформы, ни неисправности :) MW10 я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:44
Прошу прощения за не до оформленный пост (правила читал но как всегда первый блин комом). Причина простая клиент сказал работало все замечательно, выключил, после не стартует, светодиоды горят вентилятор вращается и больше ничего. В таком состоянии мною были замерены напряжения на плате. Но после прогрева мелочи которые я показал на двух нижних скринах машина заработала. Все.
Все найденные надписи на матери:
HannStar J
MV-0
94V-0
0737
REV 2.00
На штрих коде цифры 1110A2127111
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:46
главную и не нашли...6050A2127101-MB-A02 :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 17:23
Вах вах, около светодиодной индикации лопни мои глаза :) . Благодарю вас за подсказку :smu:sche_nie: . Так что вы думаете? В чем может быть причина такого заниженного питания процессора? Само собой процессор менял. Боюсь что где то микротрещина и возможно после прогрева контакт проводника восстановился но как только машина была отключена на продолжительное время, разрыв образовался снова. После повторного прогрева волшебства не произошло. Конечно есть вероятность что прогрев оказался чистой случайностью (совпадением), а на самом деле возможно тиская мать шевельнул удачно какой то из чипов.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 13:31
Там север 216-0674026 (или 22) скорее всего он сдох.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:55
Так самое интересное что чипы я не давил, плату не прогибал, все напряжения в норме включая северник, а вот у проца 0.9в это странно. Поэтому идеи закончились, предположил так что люди сталкивались с подобной ситуацией подскажут куда еще заглянуть, но похоже подобная проблема только у меня. До того как отписаться перелопатил все нычки на похожие симптомы нигде даже схожей проблемы не нарыл.
Может у кого завалялась схемка от этой модели? попробую замерить все параметры питания, особенно процессора. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:46
Что-ж такое у Вас с поиском- то ? :-)
Inventec Milwaukee 6050A2127101 10A / MW10A
cron
