fri0n2 писал(а):
Пришёл ноутбук Acer Aspire 5742G, не реагирует на кнопку, на зарядник ни каких визуальных реакций тоже нет. Был прошит биос мульта с дампа рабочего. В итоге начал стартовать, загрузился, проработал весь день, но на утро такая же ситуация. Опять разбираю шью, всё ок, после отключение зарядника и батарейки опять нет реакции на кнопку. Куда копать?
Платформа la-5893P.
Попробуйте проверить батарейку CMOS, а также сбросить ее, когда ноутбук перестает реагировать. Если это не помогает, меняем микросхему BIOS.
Исходя из того, что вы описали, у вас либо заглючивает логика юга (проверяется сбросом CMOS), либо портится содержимое флешки (кстати, ради интереса гляньте hex-редактором, насколько сильно отлчиются дампы до и после). Портиться содержимое может из-за:
- неисправности самой микросхемы памяти;
- неисправного ЮМ;
- севшей батарейки;
- Проблем в питании 1.1VTT южного моста.
