Текущее время: 10 апр 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:02
Пришёл ноутбук Acer Aspire 5742G, не реагирует на кнопку, на зарядник ни каких визуальных реакций тоже нет. Был прошит биос мульта с дампа рабочего. В итоге начал стартовать, загрузился, проработал весь день, но на утро такая же ситуация. Опять разбираю шью, всё ок, после отключение зарядника и батарейки опять нет реакции на кнопку. Куда копать?
Платформа la-5893P.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:14
Платформа la-5893P.
Попробуйте проверить батарейку CMOS, а также сбросить ее, когда ноутбук перестает реагировать. Если это не помогает, меняем микросхему BIOS.
Исходя из того, что вы описали, у вас либо заглючивает логика юга (проверяется сбросом CMOS), либо портится содержимое флешки (кстати, ради интереса гляньте hex-редактором, насколько сильно отлчиются дампы до и после). Портиться содержимое может из-за:
- неисправности самой микросхемы памяти;
- неисправного ЮМ;
- севшей батарейки;
- Проблем в питании 1.1VTT южного моста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:30
Постоял на зарядке 2 часа опомнился без прошивки, батарейка биоса в порядке новая, буду ждать проявления дифекта, как проявится, попробую на сброс, микросхема шилась 3 раза на тритоне без единой ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:53
Новые данные вы дали, значит и новые предположения:
- кнопка включения и/или шлейф;
Микросхема может и не сбоить на программаторе, а лечит ее нагрев во время пайки.
Когда ноут заглючивал, при подключении бп индикатор загорался?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 12:00
Нет не горит, дежурка есть,отключил зарядник снял батарейку, полежал так, лампочка зарядки не горит на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 12:02
кнопка ОК, шлейф тоже, чтото в батарейку биоса упирается, хек биоса смотрел, разные концовки да и середина тоже разные
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:25
есть схема aser 5742G?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:41
fri0n2 писал(а):
Платформа la-5893P
Сами вроде и ответили на свой вопрос. LA-5893P схем в открытом доступе полно, гугль в помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
