Текущее время: 10 апр 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:45
Графика GeForce 610M (N13M-GE1-S-A1)
Пришел перепаханный ноутбук после другого сервиса. Искали КЗ в первичке.
Был пробит верхний ключ (NTMFS4927N) ШИМ питания дискретной графики, сработала защита чарджера, видеочип выжил.
Ключ был успешно заменен аналогом FDMS8670s, после чего ноутбук успешно проработал неделю, вернулся с той же проблемой.
Оказалось ключ питания графики раскаляется практически сразу после задействования дискретного видео (при запуске игры или теста FurMark), при этом потребление платы поднимается от 0,6-1А до 2,6-3А. Напряжение на дросселе 1,05-1.1В.
Заменил все ключи питания графики, ШИМ RT8202, дроссель, большие емкости (мелкую керамику пока не трогал).
Подозрения вызывают резисторы обратного канала (FB) ШИМ. За неимением схемы пользуюсь схемой ASUS K72Jk Rev 2.0.
Так по этой схеме номиналы резисторов не соответствуют действительности.
Помогите, пожалуйста, с определением номиналов резисторов и выходного напряжения ШИМ.
K53SD_5.jpg [ 305.02 КБ | Просмотров: 3494 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:00
chazy-chaz писал(а):
Был пробит верхний ключ ......, видеочип выжил.
Может все же не выжил ? Сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:34
Сопротивление видео 6 Ом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:59
Сопротивление нормальное. А на резисторы почему подозрение ? Если там делитель, и напряжение на выходе нормальное, то имхо ни причем они.
А вот мелкая керамика , я бы больше на нее грешил.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:38
На резисторы подозрение, поскольку номиналы на моей плате вовсе не соответствуют тем, что на схеме от ASUS K72, где та же ШИМ и похожее видео. Кроме того, у меня нет полной уверенности, что такое напряжение - норма.
Если у кого-то есть под рукой такой ноут или хотя бы с таким видеочипом, тогда можно будет узнать нормальное напряжение...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:45
осцилом бы глянуть что на затворах верх\низ и на стоках-истоках
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 02:01
Напряжение у вас обычное для большинства чипов графики.
Кроме того, якобы пере(недо)напряжение, о котором вы думаете, не разогревает транзисторы до сжигания.
Вообще говоря, оно разогревало бы сам чип. У меня как-то юг был под 1,4 вольта на ZR8 , и ничего, нормально работал себе,
грелся конечно же, больше обыкновенного. И ни чип , ни транзисторы не горели.
В вашем случае, как справедливо заметил boshetyn, больше подозрений на форму импульсов на затворах и дросселе.
А вот еще, возможно резисторы подгнили и сопротивление плавает. В этом случае их бы поменять скопом.
Кроме того, я бы посмотрел по типовой схеме включения, коль нет схемы и убедиться хочется.
Имейте ввиду, что у делителя могут отличаться номиналы от типовой, ведь главное - соотношение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:32
Спасибо за ответы.
Позже попробую своим осциллографом что-то нащупать на ключах.
Но даже если там шумы, то все равно причиной будут только элементы обвязки, так как все остальное заменено.
Поэтому и хочу уточнить номиналы, дабы наверняка корректную замену провести.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:52
Можно, конечно, менять обвязку согласно схеме от Асуса K42Jv (там и ШИМка такая же и видео похожее), но там питание видео указано 0.8-0.95В. Соответственно, номиналы делителей другие могут быть...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:54
Да, вот еще чем руководствовался, подозревая резисторы:
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.ph ... crollTop=0
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 19:29
Щупал осциллографом на затворах и дросселе. Если верить старенькому прибору и моему "профессионализму", то при включении дискретной графики появляются шумы в сигналах.
Заметил, что на дросселе 1.15В появляются сразу после запуска Furemark, но вот греться ключи начинают только после запуска теста в этой проге (напряжение при этом не меняется). А что же тогда может меняться и греть ключи?!
На фото указываю, что еще поменял на плате.
И все же хотелось бы с управляющими резисторами разобраться...
Новый точечный рисунок.jpg [ 286.48 КБ | Просмотров: 3402 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:43
Меняется СИЛА ТОКА. Позвольте пару предположений.
При потреблении в режиме холостого хода, неправильная форма напряжения не сильно влияет на процесс разогрева транзисторов.
При большом потреблении, эта форма уже серьезно влияет на тепловой режим транзисторов.
Вообще , я уже больше склоняюсь к тому , что чип подгорел и потребление его сильно далеко от номинального
при нагрузке.. Есть возможность померить ток при запуске теста ?
Уж коль резисторы нормально выставляют напряжение на выходе преобразователя,
что вы хотите получить от них ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:56
Валентин Макушкин (Panasonic), частично согласен с Вами.
Но как Вы тогда объясните то, что выход из строя данного ключа на этой платформе - это не мой единичный случай, а более похоже на типичную неисправность?
И чем тогда объяснить изначальный пробой ключа, если тогда видеочип якобы был еще живой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:08
Код:
3) Дохлая или неправильная обратная связь на мосфетах видеочипа в итоге желтый текстолит и сгорание мосфетов (по питанию видео, и не только)
Проверить прозвонкой завторы от ключей до шима - и лучше всего проложить эту цепь мгтф, так же проверить PR150/152 на соответствие номиналов тут вобще бывает такое!!!
"Дохлая или неправильная" - по моему убеждению , это когда напряжение она формирует неправильное или вообще не формирует.
Думаю не ваш случай.
Прокладывали цепь мгтф? Мощные полевики имеют одну особенность - ощутимый ток на затворе из-за немалой емкости оного,
поэтому совет имхо весьма существенный.
Причиной выхода из строя данного ключа может являться как совокупность факторов, так и каждый фактор по отдельности, верно ?
Системным подходом может явиться устранение факторов в совокупности, для достижения цели ремонта , а не для изучения данного вопроса
досконально, не правда ли ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 01:00
1. Если по линии затвора транзистора протекает настолько большой ток, что б моментально раскалять транзистор, то и дорожка раскалялась бы, да и скорей резистор (1 Ом) по этой линии сгорел бы раньше всего остального, я так думаю. В любом случае, это можно исключить, проложив линию потолще.
2. Вы говорите, что меняется сила тока. А за счет чего? Поправьте меня, если что: I=U/R.
R=const=6 Ом
U=const=1,15В
Как может подняться при этом сила тока?
Не знаю, поможет ли: на затворе верхнего ключа - 1,6В, на нижнем около 5В.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 02:16
Ток по линии затвора, конечно же, не будет раскалять транзистор. Дело в том, что если дорожка тонкая, а ток
большой, то падение напряжения будет соответственно больше, только не совсем по той формуле,
которую вы дали для постоянного тока, а для переменного/импульсного, что, в принципе, в общем и целом одинаково отражает суть.
В этом случае, линейный участок длиться дольше, ну соответственно повышается тепловыделение.
R=const=6 Ом
U=const=1,15В
6 ом, сопротивление просто холодного незапитанного чипа, измеренное тестером (лишь как диагностическая мера , говорящая об отсутствии явного КЗ)
оно вовсе не означает, что чип имеет его при работе. Представьте себе миллионы вентилей , которые открываются и закрываются
в одно мгновение, вот это мгновенное "интегральное" сопротивление и будет определять силу тока,
забираемую видеочипом у преобразователя.
А вообще, для большего понимания, рассчитайте мощность, используя ваши данные.
Она будет далека от реальной мощности, которую потребляет чип в работе.
Это амплитудное значение ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 02:23
Добавлю, кроме длительности линейного участка, нужно учитывать что, сопротивление открытого
транзистора будет больше при меньшем приложенном напряжении открывания.
Сотвстно опять же большее тепловыделение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 08:16
Попадался один toshiba при включении секуннд за 5 выгорал полевик , оказался оторван кондер в обвязке шима .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:04
Все логично говорите.
Кинул провод напрямую от ШИМки на затвор.
Для верности, посадил на места замененных транзисторов и ШИМки оригиналы, снятые с других мест на той же плате.
Все равно очень сильно греется, правда кажется, что чуть помедленнее стал ключ раскаляться, но все-равно палец не удержать, боюсь, долго так не протянет и сгорит.
А вариант параллельно верхнему ключу установить еще один? Это решит проблему с нагрузкой на ключ и его перегрев?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 19:24
НЕ объективные показатели, палец уже не удержать если 50 градусов,
которая очень даже комфортная температура для чипов.
Нужно мерить, если было, например, 90, был бы повод чесать репу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:32
Я бы скинул чип и не медитировал.80% он. Не знаю что там про 6 Ом, сейчас ноутбук в ремонте, тоже вроде 6 Ом но нет запуска видео вообще и микруха APL огонь. Подмечу с такими микрухами не ставятся дросселя. Как можно судить о годности чипа ведь он 6 Ом? Отпаиваю ногу V-out от платы, микросхема APL перестает греться и на выходе, как и положено 1.1В. У нее практически нет обвязки. Или она сгорела, что выдает то что нужно? Вот два ноута с такой проблемой. K обоим заказал видяхи ATI.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:39
А вы меряли в жизни другие видеочипы энвидия на предмет сопротивления?
Попробуйте, удивитесь.
И кстати, 6 ом это для вас много или мало ?
Судя по "полным" данным микрухи, это линейный стабилизатор.
Какое отношение он имеет к основному питанию видео?
"заказал" ключевое слово, весьма отличное "заменил-работает".
Так что, имхо, готовьтесь к сюрпризу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:44
Что-то в Lenowo я других напруг не нашел. Места под элементы есть но они пустые. Или она питается напряжением процессора?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:54
Вы имеет в виду Lenovo? Неплохая контора, ноуты стала делать ?
Может модель даже знаете? И кстати есть такое ж/д слово - платформа.
Наверняка знакомы.
А может видео вообще нет ? Может оно спряталось в север, например, или в процессор ?
Какие чипы заказали то ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 19:51
Короче, решил с резисторами обратной связи сам разобраться.
Выставил их с такими номиналами, что теперь напряжение при максимальной нагрузке не превышает 1.16В
Несколько часов на тестах - полет нормальный, температура ключей - не выше 55 град.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:18
Я прошу прощения, что подымаю эту тему, ситуация такая же, есть ли номиналы резисторов данной цепи (хотя бы оригинал), мосфет выгорает за минуту.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 12:25
Ой, уже и не вспомню. В принципе, несложно померить по аналогии с похожими платформами.
Там главную роль играют два резистора. R1 (условно), который на дроссель идет и R2, который на массу.
Выходное напряжение рассчитывается по формуле: Vout=Vfb(1+(R1/R2)).
То есть, начать можно с установки R2 с бОльшим сопротивлением (20...40 кОм) или же уменьшить R1.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 15:56
Спасибо Уважаемый друг за указанное направление, я уже даташит 8202 изучаю, как раз данные формулы фигурируют и что самое интересное, импедансы не соответствуют базовой структурной схемы. Там еще один мегаомник конфигурирующий есть, тоже номинал не совпадает. Напряжение Vout 1,2 Вольта, транзистор полыхает через минуту в Furmarke, что самое интересное можно ставить транзитор в параллель с обратной стороный, тоже "пыхтит" собака такая. Ладно, еще раз спасибо за направление и подтверждение моего предположения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 01:48
c R2 Не стоит баловаться! ( чрезмерного понижения сопротивления, напряжение на выходе может значительно возрости, что может привести к сгоранию всего устройства.) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 03:36
Ну, все устройство не убьешь, а видаку подарок в качестве 3,3 В можно сделать.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
