Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Белый экран и не только asus k43s
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:23
Проблема следующия
Есть ноутбук asus k43s 14 дюймов с матрицей LG Philips LP140WH4-TLC1 [14" LCD]
коротнули шлейф на материнской плате
Вложение:
Комментарий к файлу: коротнули
коротнули.jpg [ 153.13 КБ | Просмотров: 731 ]
после этого белый экран,поменяли шлейф на новый
потом заметили что на матрице очень греееться микросхема siw
подцепили другую матрицу от 15 дюймового Chi Mei N156B6-L04 [15.6" LCD]
белый экран пропал, но вместо черного стало зелёный (фото есть)
Вложение:
Комментарий к файлу: зёлёный экран скин с видео
зёлёный экран скин с видео.JPG [ 20.02 КБ | Просмотров: 731 ]
и как только доходит до windows мерцает 1/4 матрица нормальным светом
прозвонили на матриринке диодной прозвонкой 4 лапный 0 ldvs там их 4
у одних правый лапки без значение на фото отмечены жёлтым
Вложение:
Комментарий к файлу: На которых значение нету отмечены жёлтым
ldvs.jpg [ 318.82 КБ | Просмотров: 731 ]
а другие около 900
Неужели это видео чип?ждём ваших комментариев?спасибо заранее всем кто ответит
Через внешний vga всё работает
Зашли в программу aida64 вкладка сервис наверху и там тест монитора зашли в цветовой но не запускали через минуту проблемная матрица показывал всё цвета один за одним красный, синний, белый, чёрный зелёный
Если выйти на рабочий стол на матрице всё чёрное
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран и не только asus k43s
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:13
Интересно как так получается вот эти \(4 лапные штуки)))) должны звониться в ноль насколько мне известно ибо это нулевые резюки.... Поясните как вы их прозванивали то???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 23:51
Так они и прозванивались на ноль красный щуп на лапки а чёрный на корпус, в режим диодной позвонки и были значение но не у всех правых лапках
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:36
Вобщем то я имел ввиду что прозванивать надо сами резисторы на пробой и они не должны идти на землю (корпус), а от нижней ножки до верхней не должно быть сопротивления - это первое.
Во вторых если они попросту не звонятся то надо менять, а потом смотреть сопротивление на матрице на парах сигнальных каналов шины LVDS, то есть смотрите даташит либо на некоторых матрицах есть специальные пины возле разьема шлейфа, всё это делать в выключенном состоянии и вытащенном акуме!!! Я думаю вы понимаете что подключать матрицу надо лишь для вашего удобства дабы вы не тыкали щупами по разъёму и не материли весь мир :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:34
Так если звонить прозвонятся всё нормально.Один умный человек сказал возможно проблема с видео чипом, сгорели одни из каналов LVDS и во общем получается зелёный экран
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:57
я уже объяснил ему. просто сюда отправил, за недостатком моего времени.
судя по замерам все нуливики целые.
а вот по нескольким линиям лдвс просто в воздухе.
вот которые желтым на фото.
тут все началось как я понял с того, отгорел корпус.
история такая
1. закоротило 26 контакт с 25 на разъеме лдвс матери.
а это 19вольт(25) и земля(26)
2. оборвался контакт земли в шлейфе.
3. на матрице греется гаммакорректор и он же формирователь VCOM (или как его там который генерит высокое для жк)
4. судя тому что 19 ушло на землю пр этом отгорело земля получаем 16 вольт на линии лдвс. ...
