Текущее время: 14 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Белый экран и не только asus k43s
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:23
Проблема следующия
Есть ноутбук asus k43s 14 дюймов с матрицей LG Philips LP140WH4-TLC1 [14" LCD]
коротнули шлейф на материнской плате
Комментарий к файлу: коротнули
коротнули.jpg [ 153.13 КБ | Просмотров: 735 ]
после этого белый экран,поменяли шлейф на новый
потом заметили что на матрице очень греееться микросхема siw
подцепили другую матрицу от 15 дюймового Chi Mei N156B6-L04 [15.6" LCD]
белый экран пропал, но вместо черного стало зелёный (фото есть)
Комментарий к файлу: зёлёный экран скин с видео
зёлёный экран скин с видео.JPG [ 20.02 КБ | Просмотров: 735 ]
и как только доходит до windows мерцает 1/4 матрица нормальным светом
прозвонили на матриринке диодной прозвонкой 4 лапный 0 ldvs там их 4
у одних правый лапки без значение на фото отмечены жёлтым
Комментарий к файлу: На которых значение нету отмечены жёлтым
ldvs.jpg [ 318.82 КБ | Просмотров: 735 ]
а другие около 900
Неужели это видео чип?ждём ваших комментариев?спасибо заранее всем кто ответит
Через внешний vga всё работает
Зашли в программу aida64 вкладка сервис наверху и там тест монитора зашли в цветовой но не запускали через минуту проблемная матрица показывал всё цвета один за одним красный, синний, белый, чёрный зелёный
Если выйти на рабочий стол на матрице всё чёрное
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран и не только asus k43s
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:13
Интересно как так получается вот эти \(4 лапные штуки)))) должны звониться в ноль насколько мне известно ибо это нулевые резюки.... Поясните как вы их прозванивали то???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 23:51
Так они и прозванивались на ноль красный щуп на лапки а чёрный на корпус, в режим диодной позвонки и были значение но не у всех правых лапках
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:36
Вобщем то я имел ввиду что прозванивать надо сами резисторы на пробой и они не должны идти на землю (корпус), а от нижней ножки до верхней не должно быть сопротивления - это первое.
Во вторых если они попросту не звонятся то надо менять, а потом смотреть сопротивление на матрице на парах сигнальных каналов шины LVDS, то есть смотрите даташит либо на некоторых матрицах есть специальные пины возле разьема шлейфа, всё это делать в выключенном состоянии и вытащенном акуме!!! Я думаю вы понимаете что подключать матрицу надо лишь для вашего удобства дабы вы не тыкали щупами по разъёму и не материли весь мир :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:34
Так если звонить прозвонятся всё нормально.Один умный человек сказал возможно проблема с видео чипом, сгорели одни из каналов LVDS и во общем получается зелёный экран
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:57
я уже объяснил ему. просто сюда отправил, за недостатком моего времени.
судя по замерам все нуливики целые.
а вот по нескольким линиям лдвс просто в воздухе.
вот которые желтым на фото.
тут все началось как я понял с того, отгорел корпус.
история такая
1. закоротило 26 контакт с 25 на разъеме лдвс матери.
а это 19вольт(25) и земля(26)
2. оборвался контакт земли в шлейфе.
3. на матрице греется гаммакорректор и он же формирователь VCOM (или как его там который генерит высокое для жк)
4. судя тому что 19 ушло на землю пр этом отгорело земля получаем 16 вольт на линии лдвс. ...
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
