Текущее время: 16 май 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:54
День добрый, всем!
Ноут ACER 5552g P323G25Mikk
Материнка LA-5911P rev-1.0
мульт ENE KB926QF D3
По запарке, подключил матрицу к маме при подключенном акб. Естественно издох мультик ENE KB926QF D3. С другой мамы снял и поставил такой же. Включился, кулер работает в нормальном режиме, идет обращение к CD. Но, нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе.Нет обращения к HDD. При подключении USB клавы, ни один индикатор на ней не загорается. К сожалению сейчас нет POSTа. Прошу подсказать, может ли первоначальная причина задеть юго-север и могла ли проблема осталась в мультике. После перепайки осматривал под микроскопом не пропаев нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:23
Там скорее графике могло прилететь, а не северу... ваша модель с дискреткой, LVDS прямо из видика растет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 17:01
Продавец НБ1
прилетает обычно по енаблу или яркости
ну ещё проверить 3.3 вольта оба
а так на мпульт всё идёт по яркости и включению
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 18:12
CD это довольно автономная штука, моргающая лампочка может только говорить, что его микропрограмма начала работать. Раскручивать вал, определять есть там диск или нет... и прочее.
Наличие жизни платы в отсутствие посткарты для COMPALов можно определить по сингалам на экране осциллографа на 5 ножке BIOS SPI Flash. Ну и конечно же на LPC LAD0-LAD4, увеличение времени и характер жизни с RAM и без нее, уже о многом способно сообщить.
А Может ее вообще нет, ну так все ли Powergoods появляются, все ли RESETs отпускаются?
Мульт тщательно каждая ножка припаяна, под мультом ничего не сожжено, дорожки не порваны? SMD из обвязки все на месте? Такой же мульт, это именно D3?
Вопросов тьма, в конце концов даже типовуха три в одном могла проявиться. (север, проц, видео) Пока Вы там плату вынимали откручивали СО, назад вставляли, терможвачка на севере хоть родная?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 18:21
Мульт 100% припаян, под микроскопом все ножки проверял, в обвязке тоже все норма, ревизия именно D3. Завтра возьму post посмотрю, что он скажет, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:50
День добрый. Найти POST к сожалению не получилось потому, померил то, что смог. На флешке, я так понял, что F16-100HIP на маме U27 питание 3,3, WP# 3.3 в, на остальных ногах присутствует активная жизнь. Подскажите по поводу LPC LAD0-LAD4, где искать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:26
НА мульте, не под югом же, схема доступна же, 10 ножка U26 это LAD0, когда я пишу жизнь, я имею в виду, что некоторое время уровни скачут с нуля до 3в. Паузы в изменениях вполне коррелируют с паузами индикации определенного кода на посткарте. Аналоговый луч осциллографа, медленная развертка, никаких пороговых синхронизаций.
Жизнь еще и на EDID должна появиться, происходит считывание EEPROM, перед тем как матрица зажигает подсветку, а потом и начинает показывать.
картинка на VGA без матрицы проверялась?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:39
На VGA тоже картинки нет. И HDD неподает никаких признаков, т.е. даже нераскручивается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 13:59
Аппарат, заработал, пишу с него))). Все дело было в пистоне с 5-ой ноги мульта. При более крупном увеличении случайно заметил, пропаял и все включилось. Всем спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 22:02
Та же сама проблема, как описали в первом посте.
Ноут включается, куллер шумит, монитор не включается, жесткий не работает.
Это северный мост? Ноут Acer 5552g
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 22:13
Ну вы диагностируете или гадаете или телепатов ищите? Может и мост - вероятность высокая, а может оперативка сдохла/выскочила из слота и еще условная сотня причин - симптомы те же
