Текущее время: 27 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:55
Всем привет. Предыстория. Попал данный ноут ко мне - не включается, ни от батареи, ни от акку. Ранее ремонтировался по гарантии, и после этого работал несколько месяцев. Открыл, обнаружил небольшие потеки около питания - ADP3208 и еще по мелочи на плате. Помыл, пропаял, заработал, отдал. Раза 3 клиент звонит, говорит, тоже самое, не включается. Приходит ко мне - все включается, я и не оставлял его.
А тут, говорит что заметил что при работе от адаптера тормозит при открытии окон и т.д. От акку все отлично. Принес, оставил. Факт ! Еверест показывает скорость чтения памяти 300 mbit\с при адаптере независимо есть акку или нет, от акку 3700 mbit\sec. Более того обнаружил другой утилитой, что при работе от адаптера ( кстати, он там обычный, 2-проводной) падает частота шины с 133мгц до 16 мгц, соответственно память работает на 32 мгц, а проц при том же напряжении 1.17 на примерно 300 мгц. Проц родной - селерон 540, ставил 2-х ядерный, те же грабли. В системе все работает, все устройства, дрова. Кстати, систему переставил на нулевый чистый винт. Вот такая история. На форуме подобной фишки не встречал. Буду рад любому участию.
Да, еще стоял BIOS F.0D, я на всякий случай его обновил на такой же.
Да, интеловская платформа, чипсет 960, производитель ИНВЕТЕК. Видео интеловское, в севере.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 09:59
Гена, сравни осциллом питание на памяти и при наличии и отсутствии внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 02:33
Тоже попал такой,всё точно также ,как у близнецов.Всё тоже самое перепробывал .Пототом тупо запитал от пасивного лабораторного блока питания 18 вольт-так же глючит ,поднял до 21-22 аж залетал.И чего теперь делать ? Искать блок питания ноута на 22 вольта?Так вроде только до 20 вольт бывает или делать огромный с трансом?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:35
Тема, конечно, старая. Но может еще пригодится.
Если при поднятии напряжения до 22 начинает работать как положено - неправильно формируются H_STPCLK и OCP_OC#.
Менять U500 - LM324A.
