Текущее время: 26 май 2026 20:10
 Заголовок сообщения: установка MCP67D-A3 В ACER 5520
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:09
Был заинтрегован темой viewtopic.php?f=369&t=52826&start=30 , за которую можно мастера получить. Но у меня нет прав для того что бы отвечать в этой теме. По этому решил выложить свои мысли тут, на общий суд. Не судите строго если я в чем то не прав.
После изучения схемы от DV9500 Quanta AT1, на седьмой странице "MCP67D & MCP67M DIFFERENCE TABLE", пришел к выводу, что для того что бы MCP67D-A3 заработал на ACER 5520, нужно уложить в 0 сигнал PE0_PRSNTX16, который идет к контакту U28 на MCP.
К сожалению не могу сейчас проверить на практике свои домыслы. Если я не прав то дайте хотя бы знать, в правильном ли я направлении копаю. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:31
Читай дальше, там почти на каждой странице такая табличка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 00:56
возможно, но не только это.
у меня есть в наличии рабочая плата от HP DV9500 и от 5520G с уже запаянным MCP67D (а так же CQ50 AMD для кое-каких уточнений по поводу включения MCP), _почти все сноски в схеме от 9500 успешно применены к плате 5520G - плата от 5520G всё так же прекрасно ресетится в цикле, так что всё не так просто, как может казаться.
Применены почти - потому что пока не все моменты мне понятны до конца. В основном, мелочи, но времени как всегда не хватает сесть и полностью разобраться.
Работы там не так уж и много, но и не "подпаять один проводок".
Биос трогать, я думаю, не нужно - не вижу что и зачем там менять.
и, к слову, MCP77 поставить тоже вполне можно, так что тема не фейк :)
теоретически, переделка, думаю, выглядит так: нужно переделать питания MCP (в схеме от CQ50 - вполне понятно это отображено), сменить видеобиос, заменить в биосе кусок для поддержки процессоров QL/RM/ZM-серии, ну и может чего ещё из обвязки поправить, подробно не разбирался. Да и думаю, времени так и не найдётся разобраться, - эксперименты дело, конечно, очень интересное, но время затраченное на них не всегда окупается, 5520/7520 уже почти вышли из моды.
hint: к тому же, смысла перепаивать MCP67MV-A2 немного, - за цену одной MCP - вполне можно выкинуть амдшно-нвидиевский хлам и воткнуть Intel ;) на ебее цена на интеловые аналоги - 5310/5315/5720/7720 + CO + CPU сравнима с ценой на одну MCP67MV-A2. Только ничего перепаивать не надо, разобрал-собрал ноут, себестоимость не поменялась, а трудоёмкость, время работ и риски значительно меньше :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:15
http://www.ebay.com/itm/1X-NVIDIA-Balls ... 1e67cb6ac7 :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:59
По этой таблице PE0_PRSNTX16 устанавливается в Low и при MCP67M и только при наличие UMA он устанавливается High.
Там в другом отличие, у D нет сигнала SLP_RMGT# который управляет питанием 1.2V_RMGT и 3.3V_RMGT, в случае установки D ставиться резистор на 0 Om.
По схеме LA-3581P этот же сигнал тоже управляет 1.2VALW_MAC и 3.3VAUX.
Вот возможно в чем основное отличие, но нужно побывать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 23:55
Пробовал толку ноль .
Cейчас поставил mcp67d-a3 на (плату 4520G zo3) там в схеме возможна установка 67d-a3 , но всё пока без результата. SLP_RMGT# там устроен один в один как на quanta AT1 . PE0_PRSNTX16 там low. есть ещё немного изменений , нет одного питания 1.2v (не распаян резистор ). Плата не рестартит , но и не постится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:13
пока решил пойти по обратному пути, поставить в AT1 MCP67m-A2 вместо MCP67D, если просто запаять, то бук не снимает резет, перерепаял все кроме питаний UMA, и сигналов в DACS и Flat Panel (все на 6й странице схемы), если разобраться как его запустить, то найдется скорее всего тот "гвоздь", который резетит 5520. Не скажете ли в MCP67D есть ли видеоядро, если нет, тогда придется распаять и его питания...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:00
про видеоядро на схеме написано
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:25
Если не затруднит, тыкните носом, лично я знаю то что при установленном отдельном видео, стоит 67D, в моделях без видеочипа, используется видеоядро от MCP67M, но про наличие (отсутствие) ядра в 67D, ничего не указано(но факт установки M скорее указывает на отсутствие видео в Д), но в исходной теме вроде видел упоминание про его наличие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:52
в mpc67d-a3 видео ядра нет , в трёх схемах она используется только с внешним видео.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
