Текущее время: 26 май 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбучная магия.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:02
Пихаю в оффтоп ибо бред и идиотизм, в нормальном месте все сваливают из такой темы ибо не хрена не понятно.
Теперь очень внимательно.
Разъем сата. Нет 2 разъема сата.
На них поступают 5В, контакт с землей тоже есть.
Подключаю хард а он не раскручивается. На хард 5В приходит, с землей контакт есть.
Подпаиваю разъем сата на проводах оно раскручивается.
Поменял раъем на матери, не раскручивается. На хард 5В приходит, с землей контакт есть.
:chir_lider:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбучная магия.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:41
была такая хрень на dv2000.все питаловы совпадали с рабочей платой.но хдд не крутил.был косяк в обвязке юга.если хочешь,что бы крутил,то там надо какой то выход на землю замкнуть и тогда будет крутить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:50
Уже нашел RESERVED GROUND он на десктопах на земле.
А у меня по схеме в воздухе, если замкнуть то крутится но не видит один фиг.
Я предполагаю что хард таки командой с юга раскручивается если RGND в воздухе.
Буду юг перекидывать, тему наверно в новички надо бы ибо появился проблеск в тоннеле.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:58
ReasonX
непоможет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:01
Сергей Петрович писал(а):
ReasonX
непоможет :a_g_a:
В чем же тогда причина ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:32
Незнаю, в ту степь или нет.. а частотомер есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 12:43
На осцилле, конечно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 14:18
Кварцы , генерят соответсвенно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 14:23
не в ту степь копаете.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:02
viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:28
:chir_lider:
Вы не могли бы описать проблему согласно правилам, что бы было понятно всем, а не только вам. Единственное, что приходит в голову, это что два HDD у вас подключены через RAID контролер, где один накопитель не будет работать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:51
Честно говоря не мерил, бук грузится, можно в биосе порыться или винду попробовать поставить. Думаю с кварцами все ок, но проверю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:52
На матери есть 2 разъема сата, ни через один HDD не видит, даже не раскручивает, хотя питания на HDD приходят на обоих.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:57
NBN писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
Дифференциальные линии прозвонил от разъема до кондеров. Банки целы, линии тоже. Пожмакал на юг что бы частично исключить отвал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:01
Поясните.
В десктопах HDD раскручивается за счет 11 пина. Во всех буках что я посмотрел он в воздухе. Больше на линии питания ничего нет.
У меня в голову приходит только 1 вывод, команда на раскрут приходит через сигнальные линии.
Учитывая что сигнальные линии целы дело либо в юге, либо лучше бы оно было в юге :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:22
И все же о каком девайсе вы говорите? Можно модель или платформу указать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:27
Поясните.
Предположение биос.. юг...
Ради интереса попробуйте отпаять кондеры по сата на этот винт... и включить ноут..
если винт стартанет (раскрутится) то делайте выводы...
(хоть и бредово звучит но все же возможно проблема с сигнальными линиями.. или клока нет на сата контроллере) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 00:01
ReasonX
второй пост ещё перечитай нормально,прежде чем юг менять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:42
ReasonX
Выход HDD на землю замкнул. Закрутил, но один фиг не видит.
Обвяз... этот выход (что замкнул) по схеме в воздухе. А обвяз самого юга ... блин лучше юг за 300р перекину что бы быть 100% уверенным в своей не правоте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:13
естественно если ты замкнул на землю контакт и диск закрутил это ничего не даст.резисторы смотри.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 00:49
Ура ура ура проблема решена. Всем спасибо.
СП и Strike отдельное спасибо.
Полная история такова.
Морозным посленовогодним утром к нам пришла тетя с данным буком без малейшей реакции на кнопку. Радостно сообщила что этим прекрасным ноутбуком ей выдала з\п обанкротившаяся фирма. Радость быстро закончилась, когда выяснилось что не HDD ни RAM в ноутбуке не установлена, а в видеокарте зияет дыра в полсантиметра.
Ну мы решили тетю пожалеть, залатал видео почти бесплатно и отдал бук дальше по конвееру, на этом про него и забыл.
Недавно он обнаружился все в том же состоянии, тетя сумму объявленную нашим доблестным менеджментом не потянула и бук бросила, на мое предложение получить хотя бы символические 1000р за родной Б\П отказалась по причине не имения даже того самого БП.
Так этот бук оказался в полном моем владении. Из годовалого залитика был выдран HDD, под шкафом выметены пару ГБ DDR2 и вместе с ними мое разочарование, HDD бук не видел и видить не хотел. Взял копать на дом, где и завелась эта тема.
Первая правильная мысль возникла у СП в 1ом же посту, но была мною проигнорирована. Потом господин Srike предложил проверить кварцы на его пост я не ответил так как я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с абсолютно чистой совестью проверил все кварцы. СП сказал смотрим не туда и на это я как то забил. Прошло пару недель вот только что дошли руки, решил засучив рукава взяться за обвяз. Прогуглил весь даташит по запросу SATA пока не наткнулся на некий Y6, никогда не думал что у саты есть личный кварц. Пошел его смотреть и не мог найти...
...не мог найти, пока нечто не бросилось мне в глаза, а точнее 1812 КОНДЕР :se_lya_ne: впаяный на площадке под Y6 :se_lya_ne: . Не знаю как и кем он был туда впаян, но шутка удалась.
Я даже не поленился его померить 1.5 НАНОФАРАДА ******й кварц ****ь. :gar_mo:nist:
После замены на 25Мгц кварц, хард закрутился и зачитался.
Всем еще раз спасибо. С кондером все хорошо пойдет на самоделки.
Тему можно закрывать.
П.С. СП все знал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 00:56
ППС Очень сильно подозреваю что бук которым выдавалась з\п был не фирмы, а куплен специально для отмыва остатков, что и пошли в карман руководству, а буки были закуплены на какой нибудь савеле массово.
Девушка сказала что подобный расчет был проведен со всеми сотрудниками фирмы.
Остается только пожелать длинной, счастливой жизни и тихой мирной смерти в старости таким бизнесменам. :de_vil:
