Текущее время: 25 май 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:35
Во время приемки во избежание недоразумений, вскрываете ли вы буки перед клиентом?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 16:00
Обязательно вскрываю если приносят с другого сервиса. Вчера был прецедент, парень принёс асер 5552G с кричащей наклейкой о ремонте всех и вся но с чёрным экраном. Как выяснилось носил месяц назад почистить от вирусов, после вскрытия оказались прогрет видик, север, юг, на севере нет терморезинки, видик не прикручен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 16:05
Если есть возможность то разбираю при клиенте.
Ставим предворительный диагноз
Особенно если уже побвал в шаловливых ручках.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:30
Всегда разбираю при клиенте, если есть возможность.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, если чинили недавно или не починили когда то.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:40
нет. приемка это приемка. ремзона это ремзона.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:57
Евгений (Дядя Женя) Васильев, а не было казусов? принесли, клиент ушел, разобрали а там 3,14здец. а клиент, мол, это вы сделали!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:00
После умельцев, лучше показать при клиенте результат их действий, чем потом звонить "ДА У ВАС ТУТ ___ ___ ___ НЕТ!!!"
Положительно влияет на процент отказов, по причине высокой стоимости.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:08
принесли не включается
смотрю пробиты входные ключи .
договорились .
сделал
включаю а у него матрица битая и думаешь :nez-nayu: как клиент себя поведет .
звоню мол так и так тут еще и матрица битая .
клиент и говорит а я знаю все ок .
но так бывает не всегда .
сколько раз было и левые винты и память не та или вообще нету .
залитые по самое не хочу а хотя уверяют что не капли .
зыы
сам ремонтник и сам приёмщик и сам хозяин .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 01:36
sergei21 писал(а):
зыы
Разница то. В 90% тут хозяин как минимум ремонтник, иначе один фиг все на голову ремонтника. :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 03:11
+100500 :a_g_a:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 06:04
Обычно достаточно внимательного внешнего осмотра, на предмет битой матрицы, коцаного корпуса, выломанных петель. Иногда можно открутить пару болтиков, проверить наличие харда.
Гораздо важнее имхо правильно определить тип клиента, ибо если попадется кровопийца, то кровь он попьёт независимо от того при нём бук вскрывли
или нет.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 00:55
Зачем вскрывать бук ? Клиентов вскрываю, вредных, Петрович видел кучку перед входом :-) , это они, вскрытые.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:28
кучку видел,клиентов нет. :-) а вообще ничего не вскрываю,внешний осмотр достаточно,сейчас принесли ноут залитый ,почти на гарантии на и5 и дискретной видяхой,смотрю корпус уже после ремонтников пробит винтами,вскрываю,шлейф на кнопку переломан,на тачпад вообще нету,да ещё за ремонт почти 300 евро запросили,посмотрел там работы на пять минут,позвонил клиенту,клиент в шоке.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 18:16
Сергей Петрович,видимо что-то серьезное там. Потому что простое ты за 25 секунд делаешь :-|-:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 19:46
там примерно на 45 секунд было,т.к паяльник холодный был и пришлось ждать пока нагреется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:14
Петрович скока ноутбуков в день выдаешь? если по минуте на каждый при 8-ми часовом рабочем дне 480 буков помножить на 100 евриков, скоро Абрамовича догонишь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:26
я бы уже давно догнал бы и перегнал,но приносят в день один-два ноутбука. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 20:33
Сергей Петрович, :ya_hoo_oo:
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 19:50
Но иногда делаю исключение, во всяком случае содрать пару крышек чтобы удостоверится что память и хард на месте после "другого сервиса". Был случай, принесли бук, внешне все ок, а когда разобрали.... харда-нэт, озу-нэт, даже ви-фи нэт!!!!Все чипы залиты какой то коричневой дрянью и очень тщательно прожарены!!! Звоню клиенту и тут начинается... В итоге я этот бук этому товарищу, который нам вовсе не товарищ, чуть на бошку не одел, говорит "бук до нас смотрел хороший знакомый и он такого сделать не мог, "мамой клянус"! Вы это сделали!". Послали в итоге искать правды у "знакомого". Смотрю на клиента и по обстоятельствам, иногда даже приглашаем в рем зону чтобы показать, у многих сразу вопросов меньше становится.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
