Текущее время: 23 апр 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:07
Добрый день всем! Работаю на себя в Португалии по ремонту ноутбуков, хотел бы поинтересоваться у мастеров, по какому принципу у вас складывается сумма за ремонт. Ответы типа "чем больше, тем лучше" не рассматриваются :-) , так я и сам умею. ;) Принцип - запчасти+время работы, затраченное на ремонт - понятен. Просто иногда у меня случается такая ситуация, ремонт выполнен, деньги получены, в течение гарантийного срока (иногда это до 6 месяцев) клиент снова приносит комп с (типичное - отсутствует изображение). Если первый раз я менял графику, то в этот раз сдох север (у AMD не редкость). Для клиента это одна и та же неисправность (нет изображения), а я попадаю на покупку и бесплатную установку чипа. Клиент не "наш", тупым португалам не объяснишь, что с теми же симптомами бывает множество неисправностей... Подскажите, как правильно складывать цену с учетом рисков?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:13
в случае такого попадалова клиент тупо платит за чип новый, а работы в рамках гарантии. А чтобы не попадать - делайте диагностику и тут же оценивайте риски и предлагайте клиенту варианты. ИМХО
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 02:28
вкладывать в цену процент неудач и откладывать их (деньги)
если процент большой - ввести отк ;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 02:40
подушка безопасности с деньгами должна быть.
она будет сглаживать поступления денег в кассу .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:48
лично я смотрю на ноут,отсюда примерно и цена складывается.допустим принесли i7 и какой нибудь Интел с одинаково убитыми северами,ясно,что цену интелу не загнёшь как и7,клиент точно соскочит,а если цену и7 сказать по какой цене меняешь на интеле мост,так самого жаба задушит.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 14:23
Если на плате север и видло из проблемных, меняю оба и никаких проблем с повторами.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:10
Два раза перечитал не понял, Петрович излагай мысли яснее. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:20
перевожу на понятный
крутизна ноутбука влияет на выбор вилки цены на одну и ту же работу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:28
Maxim Skridonenko :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:30
ну как бы в макбуке ты видео поменяешь за 200 баксов,а такую же видео в каком нибудь асусе поменяешь за 100 баксов.лично у меня такая политика цен. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:14
У меня такая ситуация, что чаще всего я не работаю напрямую с клиентом (кроме моих личных клиентов). Есть 7 фирм, которые принимают на ремонт технику, потом везут мне. Чаще всего клиенту сразу выдают цену ремонта, к примеру одна фирма работает по франшизе и у них существует 2 цены ремонта, 70 и 90 евро, которые с первичной диагностики сразу озвучивается клиенту. С 90 евро мне платят 30+цена чипа (если клиент согласен на замену) и получается, что все риски и гарантия ложатся только на меня. Если данный аппарат вернулся по гарантии и требуется замена еще одного чипа, то ремонт выходит в нули. К сожалению тут, где я работаю, отталкиваться в цене ремонта от крутизны аппарата не получается. То есть, по правильному, мне в цену чипа, который меняю, желательно вкладывать еще пол цены на возможные риски?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:51
если Ваш процент залетов за гарантийный период выше 10 - значит проблема в Вас (недосмотр при сборке и проверке и тд)
если ниже, можно раскидать и не замечать
нет, тут это неправильно, если залет не по Вашей вине
гарантию дает приемка или по полам с мастером
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:24
если внешнее проявление неисправности при возврате в течении гарантийного срока точ такоеже как при поступлении на платный ремонт - проблема мастерской, увы. Естественно кроме мех повреждений и неисправностей входов выходов (усб, лпт, ком, вга, ндми ...)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:03
Где написано ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:36
ReasonX писал(а):
Где написано ?
Подтверждаю. Клиенту, по крайней мере европейскому, не объяснишь, что в первый раз изображения не было из-за графики, а второй раз из-за севера. Для них "нет изображения" - это одна и та же неисправность.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:24
да все правильно... клиенту посути все равно что там сгорело, ему нужен рабочий
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:27
* ноут, потому если чипы из серии дохнущих меняю оба, если не укладываюсь в заранее установленные рамки - звоню и объясняю что да как.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:37
ReasonX писал(а):
Где написано ?
Вот, Вы уже начинаете спорить :-) А потом спрашивается, откуда тут огромные ветки на форуме про суды, плохих клиентов , ОЗП и тд. Работать надо уметь с клиентами и всё будет ок. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:56
Юлий писал(а):
ReasonX писал(а):
Где написано ?
Так топикстартер же не работает с клиентами, он написал что ему 7 контор ноуты на ремонт носят. :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:59
Если ноут из проблемной серии, например Асус к50ab, где и видик и север часто дохнут, да ещё и процы в них попадаются дохлые с такими же симптомами, то стоит обьявлять ценник с запасом хотя бы на второй чип. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:48
OK!!! Let's do it again!!!
Еще раз обслюнявить насущную тему? Уже столько тем пересрали про нее, вывод один, каждый делает как хочет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:49
Юлий писал(а):
ReasonX писал(а):
Где написано ?
Дак, поменял я видак клиенту, а у него через 5 месяцев питание процессора вылетело, че делать? Даром? Увольте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:00
ReasonX писал(а):
Юлий писал(а):
ReasonX писал(а):
Где написано ?
Не переживвай, уволят.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:08
Уже как полтора года =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:30
ну каждый конечно работает как хочет... но вот у меня лично язык не поднимается говорить клиенту, что опять надо отвалить бабла ...тем более клиент же не знает этих нюансов...Сделал плату, дал гарантию - будь добр отремонтировать ее по гарантии....как по мне, так репутация дороже.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:05
Про К50АБ и прочие как минимум предупреждать, но опять же если менялся видак, а потом вылетело питание процессора...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:10
говорю клиенту что сдохло сейчас (видео или север), озвучиваю цену на ремонт (замена только одного дохлого чипа), предупреждаю что существует большая вероятность подыхания второго чипа - предлагаю замену сразу двух чипов со скидкой. И тут уж клиент пусть сам думает надо ему делать ноут или нет, а если делать то за какую сумму (т.е. с заменой одного дохлого чипа или сразу с заменой пары чипов). Нафига клиенту навязывать что надо все поменять? Так можно еще сразу предлагать замену проца/памяти/шлейфа.
ЗЫ: по теме - цена чипа чипа с моей наценкой + фиксированная сумма по замене. На старые аппараты делаю скидку - лишь бы избавиться от остатков старых чипов на складе
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:33
Поступаем аналогично тов. TaG: рекомендуем заменить то, что может выйти из строя в ближайшее время. А к вопросу о сдохшем питальнике процессора через пять месяцев после замены моста, так тут я согласен с ReasonX - бесплатно делать это нельзя.
Можно взять пример из сферы автосервиса: клиент обратился с диагнозом "не заводится двигатель (стартер крутит)". Провели диагностику и определили, что неисправен ЭБУ двигателя - не дает сигнал на катушки свечей. Поменяли блок за туеву хучу денег, машина уехала. А на следующий день её опять притащили с той же проблемой - не заводится. Только в этот раз оказался неисправен бензонасос или его блок управления, который тоже стоит не мало. В таком случае менять бесплатно его никто не будет, хотя с точки зрения владельца неисправность одна и та же.
И, по моим наблюдениям, в вопросах гарантий в сфере обслуживания авто клиенты более понятливые чем в вопросах обслуживания электроники. Может быть потому, что не разобрались еще во всех нюансах данной отрасли, ведь ноутбуки (и др. электроника) появились у нас не так давно, как авто. Некоторые до сих пор отказываются верить, что данная техника тоже ломается.
ИМХО, нужно запастись терпением и научиться грамотно подавать информацию заказчикам.
А еще, можно обезопасить себя от ложных обвинений в [s]на....лове[/s] обмане, если вести нормальный документооборот: акты диагностики и выполненых работ, гарантийные талоны. Кстати, в правильных автосервисах такие документы делают сами, без дополнительных запросов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 08:08
Да, вот только почему все думают, что "вести нормальный документооборот" - это бесплатно? Я лучше 10 ноутов в месяц сделаю по гарантии бесплатно, хотя там и не гарантия была, чем нести дополнительные расходы на каждый.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 13:22
да бред это всё.если ноуту поменяли видео,а него через мясяц сгорел процессор и7,вы чё по гарантии его менять его будете?да флаг вам в руки ,даже два флага,я лично даю гарантию только на свою работу и никогда не было проблем,да мне выгоднее ноут вернуть в первоначальное состояние и отдать клиенту вместе с деньгами,чем я буду исправлять другие косяки.ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ-сдали вы машину в сервис,сделали вам детальку там,через месяц у вас полетела другая деталька и что сервис вам будет её делать за свой счёт?бред,а если кто знает такой сервис дайте адресок,буду туда ездить. :-)
