Текущее время: 25 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Теоретики поясните.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 13:43
http://www.bbc.com/russian/science/2015 ... lectronics
Я не понял, они умудрились сильно уменьшить емкость затвора или что?
 Заголовок сообщения: Re: Теоретики поясните.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:39
британские учОные... :smu:sche_nie: :-) :a_g_a:
типа: что ты сделал ?
тот а __й его знает... :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:22
ReasonX
Воопще бред какой то, по смыслу напоминает Гуглеперевод с китайского. :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 18:52
ReasonX
Ну вот я тоже не понял, ибо слишком абстрактно.
Но BBC он BBC, источник не зашкваренный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:02
Ну, собственно, вопрос саморазогрева полевых транзисторов решен туеву хучу лет назад. Их две структуры и есть: горизонтальные и латеральные. Латеральные лишены саморазогрева.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:24
Поясните, что такое саморазогрев. Быстро нагуглить ничего адекватного не смог. Только саморазогрев = выделяемая на элементе мощность.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 21:31
такое саморазогрев
повышение сопротивления при повышении температуры
как следствие увеличение выделяемой мощности .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 21:55
На пальцах:
существует понятие тепловой положительной обратной связи (для активного режима). Т.е. при работе транзистора выделяется некоторое тепло (за счет ненулевого сопротивления канала), это тепло приводит к увеличению тока рабочей точки, что, в свою очередь, вызывает еще больший разогрев транзистора. У латералов увеличение температуры, наоборот, приводит к уменьшению тока канала.
Но это все для активного режима.
Для ключевого тепло рассеивается:
а) за счет утечки через закрытый канал (при напряжении на затворе ниже порогового);
б) за счет протекания тока через ненулевое сопротивление канала во включенном состоянии.
Собственно, для ключевого режима уменьшение рассеивания тепла можно достичь только уменьшением сопротивления открытого канала/уменьшением тока канала. Для этого увеличивают крутизну, уменьшают толщину подзатворного диэлектрика, увеличивают соотношение ширины канала к длине (минимальная длина канала ограничена проектными нормами - теми самыми, которые 22нм и т.п:))
Собственно, т.к. в ключевом режиме не о какой термостабилизации речь и не идёт, ни разу не видел логики с латеральной структурой, а все делается на горизонтальных транзисторах.
Честно говоря, ни разу и не слышал ни о каких работах в этой области (замена структуры).
Особенно вштырило в статье описание процесса "печатать, как на бумаге" и т.п. Конечно, есть сплавные структуры :), но все остальное получают изменением объема полупроводника. Когда-то диффузионными процессами, теперь ионной имплантацией, но все равно работа с ОБЪЕМОМ. А плоская печать...
Там либо абсолютно кривой перевод, либо автор статьи пишет колонку для домохозяек, а ему просто поручили написать статью про транзисторы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 21:28
смоделировать можно всё что угодно, даже вечный двигатель ,но будет ли оно работать на практике вот вопрос т.к. практика и теория разные вещи.в начале 2014 года тоже британские учоные грозились в этом году выпустить типа карманный термоядерый реактор типа от нефти отказаться -прям можно в магазине будет купить,мол сша уже завод построила и штампует - и где обещанное :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 21:44
Ну так вот :-)
http://www.popmech.ru/diy/12536-atomnyy ... -na-stole/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 06:56
yurikel, а нашим властям это не выгодно.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
