Текущее время: 16 июн 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:07
Собственно вопрос...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:13
Собственно ответ:
Пробой диэлектрика.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:17
а какая первопричина?
есть модели ноутов в которых конденсаторы уходят в КЗ, допустим Acer Aspire 3683, Sony VGN-FS315H ну и так далее
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:25
спрошу более конкретно
это ошибка конструктива инженеров-разработчиков мат плат или партии не качественных компонентов?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:07
почитайте даташит на любую деталь - есть срок службы при определенных пареметрах. И есть всегда заводской брак и несоблюдения правил эксплуатации. Жизнь такая, что идеального нет. А поточнее - конденсатор рассеивает энергию при фильтрации тока после ШИМов. А там все очень не сахарное. Вот и мрет в расцвете сил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:48
тогда следующий вопрос: следует ли считать возвратом если дефект имеет схожий характер (кз керамики), но в цепи питания процессора (до этого конденсатор в цепи зарядки)?
стоит ли грешить на БП? проверял осцилографом цифровым, т.к. нормального нет. криминала не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:57
нет не стоит, если в другой цепи произошло, но стоит обратить внимание на общее состояние системы охлаждения и прочего железа и адаптера.
Ну и люди мы все! Потому думай по ситуации, брать денег или нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 13:01
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:25
у меня был случай на прошлой недели.пришёл ноут делл обратно через три месяца.до этого помянял север.принесли обратно сдиагнозом--не включается.посмотрел нашёл недалеко от севера кондёр пробитый.думал брать деньги или нет.а потом подумал -работа заняла пять минут,хрен с этими деньгами,зато клиент будет довольный.вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 19:52
Правильный подход, на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:35
Посмотрите здесь.
http://www.symmetron.ru/suppliers/ceram ... m_chip.pdf
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 16:52
Ошибки производителей ноутов так же имеют место быть, вот к примеру Aser Aspire 5600, платформа ZB2.
Обратите внимание на номинальное напряжение керамики PC96 (была пробита), и на реальное напряжение в этой цепи:
керамика.jpg [ 24.36 КБ | Просмотров: 8427 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 18:10
Да, Сергей, хороший пример..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 23:38
Спасибо, Октай. Очень познавательно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 16:24
а как вообще узнать марку конденсатора и его напряжение, когда он стоит на плате ?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:38
никак!
Если есть схема, то можно попытаться по ней посмотреть.
В теории еще можно какими-нибудь измерителями параметров воспользоваться, а на основе измерений сделать вывод, что перед Вами... Но это косвенный метод :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:30
А есть быстрый способ выявить пробитый кондер? а то приходится полноута распаявать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:09
Питало с лабораторного БП подать в цепь с КЗ. Я обычно подаю 1 вольт с ограничением в 2 ампера, по нагреву легко найти мертвую емкость. Уже не раз выручал меня этот способ, блок питания окупился с первого же ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 11:42
Spassky писал(а):
Собственно ответ:
Пробой диэлектрика.
собственно допрлнение-в момент зарядки(а на настоящее время керамикой в 10 микрофорад не удивить) чз кондер должен/может пройти бааальшой ток-он его и разрушает.
ps:ставил 12 вольтовые емкости в 27 вольт-работали замечатель,бо как стояли паралельно электролитам-на них и шла основная разгрузка(это все узнал и осмыслил спустя некоторое время...)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:46
Проблема пробоя емкостей не всегда в завышении напряжения.
В основном выходят шунтирующие под действием высокой частоты. Они же рассеивают мощность.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:19
почемубы и не опубликовать-то,что "далее"?...
многим тема была бы полезна..
с своей стороны приплюсую dell xps1330-(c10- в форуме как то встречалось)-ну и вживую сталкивался несколько раз(не с10,уже не помню которые,но было, несколько раз)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 20:53
USUK писал(а):
Spassky писал(а):
Собственно ответ:
Пробой диэлектрика.
Когда я учился на радиофаке в Нижегородском политехе, конденсаторам, их характеристикам и методам расчета была отведена половина семестра спецкурса. Если кому будет шипко интересно, подниму свои коспекты и дам расчет и принципы подбора конденсаторов.
Любая эквивалентная схема конденсатора имеет в своем составе активные сопротивления. Собственно, эти активные сопротивления (сопротивление электродов конденсатора) достаточно малы, но все же они есть. При прохождении тока, на электродах (из активном сопротивлении) выделяется мощность, которая в свою очередь, приводит к их разогреву. Разогрев, как правило, ведет к неравномерному температурному расширению разных материаллов, из которых состоит конденсатор. Со временем, любой греющийся элемент выходит из строя.
Описанная причина выхода из строя конденсатора встречается крайне редко и связана с неправильным подбором типа конденсатора.
А вот это - типичная ошибка начинающего конструктора РЭА. Дело в том, что увеличением частоты переменной составляющей сигнала, рабочее напряжение конденсатора снижается. Существует методика его расчета. Могу сказать только одно, что рабочее напряжение конденсатора всегда ниже (а иногда, значительно ниже) наминального напряжения (указано для данного конденсатора в паспорте). Превышение рабочего напряжения над расчетным ведет к уменьшению активного сопротивления диэлектрика (утечка), ухудшению его частотных свойств и разрушению диэлектрика (либо его пробою, либо потере емкости конденсатора).
Так что делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:47
иногда замыкание "0" - ничего не греется
делаю с точностью до наоборот - подключаю тестер на цепь и грею паяльником конденсаторы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:01
не греется, потому, как блок питания в защиту уходит, нужен другой или с шунтом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:13
нет.
тепло выделяется при рассеивании мощности, а для этого нужно сопротивление цепи значительно отличающееся от "0"
бывает при протекании 2А ничего не греется, т.к. недостаточно сопротивление замкнутого конденсатора.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:05
Зато при 5-10А все замечательно греется... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:05
нет.
все очень достаточно !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:34
спасибо. поднял 2 асера 5920. у обоих пробитыми оказались кондёры около разьема на дисплей
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:36
подкл. питание от лабораторного источника 2 вольта. а из кондера в коротыше аж дым пошел
Зарегистрированные пользователи: ser9e, swmobile
