Текущее время: 11 апр 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Vref
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 17:03
Вопрос общий. Многие микросхемы формируют, а часто и имеет вывод Vref. Можно ли однозначно судить по отсутствию напруги на таком выводе (естественно при поданых питательных напряжениях) о неисправности такой микросхемы?
Почему задан. MAX8743 имеет 0 по выводу Vref. Питания на месте. Заказал, жду, но хочется знать, есть ли однозначность в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Vref
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:19
Микросхема однозначно не исправна. Если бы заглянули бы в даташит, то и спрашивать не пришлось бы :)
MAX8743.png [ 51.3 КБ | Просмотров: 4008 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:55
В даташит заглянул и увидел, что Vref формируется из Vdd еще до подачи на PWM. Поэтому "Заказал, жду".
Вопрос был в другом: можно ли по отсутвию Vref (при отсутсвии же короткого на выводе) судить об исправности микросхем. Вроде - нет Vref железку под снос?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 19:32
Да какая разница, до или после, если PWM без нее работать не будет. Все и так очевидно. А формируется вот так
MAX8743.png [ 35.83 КБ | Просмотров: 3994 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 20:21
Достопочтимый сэр. Прошу не вступать со мной в полемику относительно формирования и будет ли работать, а ответить, если у Вас есть желание на, собственно, ВОПРОС, который прозвучал как стартовом посте, так и в комментарии к Вашему ответу. Далась Вам эта MAX8743, которая приведена лишь в качестве примера, на ней крест поставлен и, надеюсь, завтра будет новая.
Можно ли по отсутсвию Vref однозначно судить о работоспособности микросхемы?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 21:03
Если формирователь Vref внутренний (чаще всего это так)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 21:53
Очевидно до Вас не доходит, то что я сказал, еще в первом моем посте
Я лишь пытаюсь Вам помочь в вещах, которые сами по себе не должны вызывать подобные вопросы у мастера по ремонту.
Если Вы и сейчас не поняли, то я бессилен Вам помочь :nez-nayu: . И не надо меня называть "Достопочтимый сэр". Мы с Вами не в Англии. Звучит как издевка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:03
ars44
Очевидно до Вас не доходит, что еще в первом посте было сказано, что факт неисправности конкретной микросхемы установлен, что уже заказана новая, и что вопрос совсем не в ней. Если бы меня интересовал конкретный случай я написал бы не сюда. Если Вы еще не въехали, меня интересует ОБЩЕЕ положение вещей, и можно ли проверку наличия и соотвествия присловутого напряжения использовать, как диагностический прием, при ремонте. Не на все что греется от прохождения электрического тока есть даташиты и мануалы. Не надо обижаться на мои слова, уважать я Вас меньше ни стал, ни как мастера, ни как человека, просто, хотелось бы, чтобы ответы мы получали на заданые вопросы, а для этого посты, желательно читать внимательней.
Smirnov Sergej
Спасибо, собственно это я и хотел услышать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:20
Арсен вроде ваша подпись"Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Эйнштейн не поможет."Пускай учится человек.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:21
Хотел бы я посмотреть на такой, где Vref не внутренний.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:25
Представил. :-) Сергей Петрович ты где?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:50
То Вы в сомнениях
то теперь Вы уже не в сомнениях и все для себя решили и тут же опять в сомнениях
Вот и пойми Вас после этого :nez-nayu: . Наверное я не прав, что не смог разгадать Ваш ребус.
bupc1, Вы что то имеете против?. Или Вы себя считаете особо умным?. :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 23:59
Да тупой я,тупой.Учится человек,не отбивайте ему желание. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:14
я тему не понимаю,а когда я чего не понимаю,тоя предпочитаю не умничать. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 22 июн 2013 00:15, всего редактировалось 1 раз.
во у меня глюкануло :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:18
Не встречался ни разу подвешенный резистор/делитель, и/или конденсатор на Vref?
Вот и пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 00:46
Smirnov Sergej, А это внутренний или внешний REF?
Вложение:
MAX8743.png [ 43.05 КБ | Просмотров: 3952 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 01:57
Внутренний
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 02:17
Согласен, REF(ы) в микросхемах внутренние. Иногда совсем внутренние :) , а порой имеют выходы на внешние элементы. Вот втречалось ли кому, чтобы формирование REF блокировалось (разрешалось) каким-либо ON(ом) или ENABLE(ом)?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 03:18
Вот это уже совсем другой вопрос :) . Ответ, мне не встречалось. Да и какой смысл во внешнем регулировании эталонного напряжения вырабатываемого внутренним стабилизатором, которое используется не только во внешних цепях, но и во внутренних схемах (имеется ввиду, в схемах внутри микросхемы).
Правильно, имеют. Но имеют потому, что не целесообразно было бы запихивать эти элементы в микру. Нужно ли обьяснять экономическую целесообразность впихивания например конденсатора на 0.22µF в маленькую микросхему. Ну, как то так. Все сказанное имхо. Так что высказывайте свои мнения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 18:03
Спасибо, вобщем-то по данной теме больше вопросов не имею.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 19:07
Тема странная, надо было хотя бы перевести что такое vref, тогда и отпала бы нужда в создание темы, vref- это опорное напряжение, на практике, грубо говоря стабилитрон на одном из входов ОУ, а на второй вход подаётся измеряемое напряжение.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 20:14
Октай, дружище, не удивляйся. Ты , я, другие мастера как учились - от простого к сложному. И подобные вопросы у нас не возникают. А у ТС в данном случае как получилось - от сложного к простому. А когда от сложного к простому, тогда и возникают такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 00:35
Еще раз спасибо, но мало чего в схемотехнике бывает.
