Banderos1986 писал(а):
принесли мак а1465, середина 12 года, пролили на клаву воду, на плате незначительные капли воды, все вычистил.
Нетбук стартует от зарядки сам при подключенной акб, доходит до середины загрузки и ребут, так 2-3 раза и он отключается, при этом заничтельно сильно закипает проц.
Если снять акб и подключить зарядку, то индикатор с зеленого переходит на красный, такого быть не должно и ноутбук с кнопки НЕ запускается нивкакую!
При сбросе smc ноут шумит кулером как положено и загружается, работая от кабеля зарядки соответсвтенно. Работает нормально , индикатор зарядки вообще не горит. Стоит презагрузить, то не включается, пока не накинешь акб.
Прошу помощи. Клава и акум новые накидывал!
скорее всего пплохо отмыли или что то подгнило и незаметили
