Текущее время: 26 май 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 10:37
принесли мак а1465, середина 12 года, пролили на клаву воду, на плате незначительные капли воды, все вычистил.
Нетбук стартует от зарядки сам при подключенной акб, доходит до середины загрузки и ребут, так 2-3 раза и он отключается, при этом заничтельно сильно закипает проц.
Если снять акб и подключить зарядку, то индикатор с зеленого переходит на красный, такого быть не должно и ноутбук с кнопки НЕ запускается нивкакую!
При сбросе smc ноут шумит кулером как положено и загружается, работая от кабеля зарядки соответсвтенно. Работает нормально , индикатор зарядки вообще не горит. Стоит презагрузить, то не включается, пока не накинешь акб.
Прошу помощи. Клава и акум новые накидывал!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 11:05
скорее всего пплохо отмыли или что то подгнило и незаметили
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 16:30
Почищено все хорошо, подкидывал другую боковую плату с разъемом - ситуация не меняется,
Как именуется контроллер зарядки? это мульт? мульт реболил, рядом стоит тпс51980 - тоже менял
