Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Видеочип A1398
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 05:10
Здравствуйте.
Имеется Early 2013 A1398 на плате 661-7383 (она же 820-3332-A, насколько я понимаю). Примерно месяц назад стал сыпаться в районе видеочипа, при нагрузке гас дисплей, после выключения кнопкой и включения запускался, изо было. После очередной замены термопасты ему как будто бы стало лучше, даже фурмарк стал держать. Сейчас стало хуже – 50% включений с черным экраном. Даю ему прогрузиться - закрываю крышку - жду минуту - открываю крышку - экран включается на встройке, дискретку он не видит вообще. Когда включается и дискретку видит, то на максимальной загрузке чипа 100% черный экран в течение минуты, при любой скорости кулеров. При средней загрузке (735 из 900 МГц) работает нормально.
Могла ли на отвал чипа повлиять китайская батарея, которую я установил месяцем ранее? Скакнуло напряжение, к примеру, погорела цепь до чипа, теперь он не может получить необходимый ток в нагрузке. Понимаю, что за питание отвечает ACPI, но не уверен, что огрызок не извернулся с особым взглядом на этот вопрос.
Можно ли пытаться переставлять этот же чип? Сам я BGA пайкой не занимался, только блочным ремонтом, но у меня есть знакомый в СЦ, достаточно много ноутбуков прошло через его руки, никто на моей памяти не жаловался. Одно но - официально макинтоши он не чинит, готов сделать исключение и прогреть этот чип (не воздухом, разумеется) – насколько целесообразна такая процедура, может лучше купить новый чип? И то непонятно, существуют ли такие новые, или местные дерут по 100 уе за реболл, а китайцы по 50, а в итоге то же самое выходит.
И последний вопрос, какой срок работы у машин с перепаянными BGA-чипами, особенно горячими, особенно в условиях слабой системы охлаждения? Год? Меньше? Не очень хочется менять ноутбук, ничего революционного с тех пор не выпускалось.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Видеочип A1398
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 02:27
Спасибо за такой рассказ, читал и рыдал, чесслово
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 12:53
МаладЭц . Писал, старался, умный .. наверно. А читать пробовал ?
Любая ошибка или неаккуратность, с вероятностью 99%, вылезет в замену матплаты (нежненькие они или "ремонтники" которые лезут не туда куда нужно их насмерть валят). А это в бюджетном варианте 35-40кР, в полном варианте 55к. И это при том что на эти аппараты пока ещё распространяется гарантийная "амнистия" ;). Старт нормального ремонта этого аппарата в негарантийном нормальном сервисе от 15к. Ценник для "нерезиновска".
PS: Прижимистые самодуры надоели...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 17:39
после знакомых сервисников "согласившихся оказать посильную помощь" стоимость ремонта, как правило увеличивается, а то и к замене мамки идёт.
Есть несколько тонкостей, благодаря которым ремонт макбуков сложнее
прогрев чипа возможно поможет вам на 2 дня-2 месяца, а возможно добьёт плату
так, что цена 12т-15т это нормально для Вашего ремонта
