Текущее время: 26 май 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 09:33
Доброго времени суток! Возникла проблемка, мой ноутбук стоял долгое время на зарядке и без выключения пахал, ну больше конечно просто простаивал(моя вина), конечно же за чуть больше года от такой жизни китайская батарейка вспухла и приказала долго жить... и тут понеслось.
Сначала при подключении зарядки к разъёму всё было как положено - без батарейки горел оранжевый свет, потом индикатор перестал гореть, но если в темноте присмотреться то будет видно еле заметное тусклое зелёное свечение. Дальше больше, отказала клава и трекпад, но кнопка включения исправно работает. При подключении внешней клавиатуры и мыши они работают прекрасно (как и флешки и USB HDD) но при попытке сбросить NVRAM ничего не выходит ни с родной клавы, ни с USB клавиатуры, command+option+p+r и ноут просто продолжает загрузку. Подкидывание нового топкейса ни к чему не привело! Даже при переустановке системы 10.6.3 в конце просит подсоединить клавиатуру, т.е система точное её не видит. Внутренности не вид не имеют видимых повреждений. :( Подскажите куда копать? если это ЮМ то думаю даже не стоит возится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 14:37
Вот что удалось рассмотреть! Сейчас посмотрю по схеме что это сгорело (наверно предохранитель) но думаю это не есть причина отказа клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:16
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:20
Извиняюсь, но не нашёл кнопки "редактировать" поэтому пишу ещё одно сообщение, на вложении показан участок схемы и предположительно кондёр который сгорел. Но я не то что бы специалист, поэтому могу только предположить. Да и в моей глухомани спецов не найти :( Поправте если думаете что это не тот элемент на схеме.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:02
Дело такое, разьём в который вставляется штекер TopCase Имеет 10 выводов, но что интересно, на выводе что находится в верхнем правом углу напряжение после включения ноутбука скачет от 0,3 до 1,3В! я думаю это не нормально, на остальных выводах всё спокойно. Вот и кондёр выгоревший вызвонил. Прошу вашего мнения могут ли эти два факта являться причиной отказа работы клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 20:04
конденсатор
