Всем доброго времени суток
Имеется Imac 2013 года с матрицей lm270wq1 Как говорит предыдущий хозяин был на чистке матрицы год назад, теперь такая проблема.
Проблема: 1. На определенных цветах (Бирюзовый, Фиолетовый и Желтый) начинает жутко выдавать артефакты или полосы хз как правильно. 2. Иногда просто мерцает на белом/сером после долгой работы, но не сильно 3. При уменьшении подсветки мерцание и проблемы уходят, см ниже видео
Попытки: 1. Заменил LVDS провод, но это не помогло. 2. Чистка разъемов и шлейфов LVDS с обеих сторон, не помогло. 3. Чистка, переустановка ОС, сброс NVRAM и тд. не помогло 4. Проверил на повреждение вертикальные шлейфы матрицы, изломов и переломов не замечено. 5. При подключении внешнего монитора через thunderbolt 2 (Mini Displayport), внешний моник работает нормально без помех.
Буду благодарен за любые наводки идеи куда копать.
Набираете в гугле imac a1312 (такая же модель?) подсветка и получаете кучу тем, в том числе и на этот форум, где и про разъем подсветки на матрице пишут и про плату инвертора и тп. На первые раскопки хватит
Про подсветку читал и видел тему в данном разделе по ремонту, но не понимаю как она может быть связана с расколбасом RGB цветов, у меня же нормально подсветка сама работает. Та тема что на форуме описывает проблему у тех у кого нет подсветки, подсветка горит на половину или тускло светит.
Делают скриншот с дефектами и смотрят потом, если в файле-скриншоте дефектов нет, значит проблемы на "выводе" картинки. А так это типовой косяк матрицы (T-CON)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
