Текущее время: 15 июн 2026 01:50
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 17:09
Всем доброго времени суток :)
Имеется Imac 2013 года с матрицей lm270wq1
Как говорит предыдущий хозяин был на чистке матрицы год назад, теперь такая проблема.
Проблема:
1. На определенных цветах (Бирюзовый, Фиолетовый и Желтый) начинает жутко выдавать артефакты или полосы хз как правильно.
2. Иногда просто мерцает на белом/сером после долгой работы, но не сильно
3. При уменьшении подсветки мерцание и проблемы уходят, см ниже видео
Попытки:
1. Заменил LVDS провод, но это не помогло.
2. Чистка разъемов и шлейфов LVDS с обеих сторон, не помогло.
3. Чистка, переустановка ОС, сброс NVRAM и тд. не помогло
4. Проверил на повреждение вертикальные шлейфы матрицы, изломов и переломов не замечено.
5. При подключении внешнего монитора через thunderbolt 2 (Mini Displayport), внешний моник работает нормально без помех.
Буду благодарен за любые наводки идеи куда копать.
Видео данной проблемы
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 21:05
Набираете в гугле imac a1312 (такая же модель?) подсветка и получаете кучу тем, в том числе и на этот форум, где и про разъем подсветки на матрице пишут и про плату инвертора и тп. На первые раскопки хватит
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 22:45
Про подсветку читал и видел тему в данном разделе по ремонту, но не понимаю как она может быть связана с расколбасом RGB цветов, у меня же нормально подсветка сама работает.
Та тема что на форуме описывает проблему у тех у кого нет подсветки, подсветка горит на половину или тускло светит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 22:48
imac a1312
Нет, у меня A1418 A1419
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 23:32
Так A1418 или A1419 - с трех раз можно внятно написать?
а то я сейчас вспомню правила форума по которым и модель платы надо называть
С матрицей были типовые проблемы на этой серии
Можно загуглить a1418 screen flickering ну и скриншот сделать и просмотреть потом
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 04:07
A1419 27 дюймой 2013 года
Про скриншот не понял что вы имели ввиду, гуглить гуглил перед тем как пост создавать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 09:30
Делают скриншот с дефектами и смотрят потом, если в файле-скриншоте дефектов нет, значит проблемы на "выводе" картинки. А так это типовой косяк матрицы (T-CON)
