Текущее время: 03 мар 2026 16:58
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:22
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста дампами для Acer z3770 или иного аппарата на платформе IPISB-AG rev 1.04
Мультиконтроллер IT8772E - 2 микросхемы одинаковые 25L4006E
Основной BIOS Winbond 25q32bvsig
У меня есть дампы от rev 1.06 но у них есть разница.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 16:53
Оригинальный бэкап выкладывайте, и проблему опишите...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 14:01
Моноблок умирал постепенно, плевался BSOD с различными ошибками (не уточнено пользователем), после очередного BSOD перезагрузку не перенёс.
При подключении источника питания происходит стабильный автостарт, вентилятор CPU начинает крутиться 2-3 сек медленно, затем постоянно на максимуме.
CMOS Reset сделал.
Память, процессор, видеокарту менял.
Без процессора/памяти/видеокарты поведение не меняется.
Дежурка выполнена на отдельном ШИМ - есть 3.3 5, на кнопке постоянно 3.3 и не падает при замыкании на GND
Все основные элементы системы находятся под питанием, юг тёплый, нагрев нормальный.
Процессор и память всё время холодные
Питание процессора выполненно на отдельном ШИМ, отдельных драйверах - 3 фазы, питание ШИМ и драйверов есть, MOSFET-ы не качают, пробоя нет.
По причине отсутствия каких-либо схем, не могу достоверно делать измерения и проверить отработку SuperIO IT8772E.
Прошивка EC выполнена на двух микросхемах MX25L4006E
BIOS выполнен на микросхеме Winbond W25Q32BV
Дампы, имеющиемя на сайтах предназначены для ревизии платы 1.06.
По отзыву одного из форумчан, похожая проблема решалась щаменой IT8772E
Было принято решение заменить IT8772E на новую, заказал,жду.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:07
...ну дампы-то слей, а потом жди свою IT8772E...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:03
Всё замечательно описАли, но непонятно вот это:
Вы жмёте на кнопку, а напряжение на ней не меняется?
Не находите это странным??? Может, прежде замены мульта, сначала с кнопкой разобраться?
И ещё, вот это мне очень понравилось:
Вы сначала зайдите на сайт, и убедИтесь, что там выложено ШЕСТЬ различных ревизий прошивок - может, не стОит повторять пургу, которую несут другие умники?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:55
С этим разобрался, бес схемы ошибочно определил контакт на EC. Кнопка отрабатывает.
Я уже был здесь, и скажу что не видел более идиотского оформления прошивок. Никакой информации о соответствии конкретной модели. Всё что я могу сказать - процессор установлен Core i3 - 2120 (sandy bridge). Микросхема основного BIOS - 4Mb (32Mbit)
Если я правильно понял, шить можно P01.A0 или P01.A1.
Только я не уверен, является ли это обновлением или полным образом, который можно шить программатором? (размер 2Мб всего)
Например, прошивка для Windows 8 маркируется как - не для апгрейдов (в моем понимании полная), на остальных такой пометки нет.
И ешё вопрос: Если у EC две микросхемы обеспечивают резервирование прошивки, почему в них немного отличается HEX код? (я сравнил дампы EC v1.06)
Можно ли заливать эти прошивки в плату 1.04? К сожалению автор дампов не указал какой микросхеме принадлежит какой файл, просто написал 1.bin, 2.bin
ЗЫ: деда, дампы сделаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 18:30
По логике -"Да", но она не всегда знакома разработчикам.
Без всех оригинальных бэкапов - говорить далее не о чем... :nez-nayu:
Какой автор каких дампов???
Слишком много писанины, слишком мало конкретики. Толчём воду в ступе...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 16:30
Вот этих дампов от v1.06
viewtopic.php?f=385&t=100385
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:54
Внимание! Совместными усилиями рабочие дампы найдены!
IPISB-AG_1.04 FULL.zip
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:17
Спасибо за дампы по 512КБ от REV 1.04, очень помогли. Acer ZS600 MB IPISB-AG REV. 1.06 пришел нет изображения, а с внешнего HDMI картинка двоится.
Выкладываю дампы под данную версию MB 512+512+8192 все проверено и все рабочее.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:14
:du_ma_et: не видать дампов...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:00
[url=http://file.qip.ru/arch/ypDc1MZF/Acer%20ZS600%20MB%20IPISB-AG%20REV.%201.06%20рабочее%20100%25.html]Вот они[/url]
